Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › starten zonder choke
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 2 maanden geleden door barry.
20 januari 2006 om 23:46 #203267
tunen van de carter&krukas is gelukt(buiten een klein slippeke in de drijfstang)
Maar nu start deze zonder choke,zelfs als de motor koud is.
Ik had tervoren een sproeier nodig van maatje 70;kan het zijn dat deze nu te groot is,omdat hij met het fresen teveel brandstof krijgt.Hij rijd wel als een speer,nog altijd rond de 80km/h;maar de trekkracht is er enorm op vooruitgegaan!!!!!!!
Maar op zijn achterwiel krijg ik hem nog niet.
heeft er hier iemand ervaring mee??????
alvast bedankt voor antwoorden.grt
Barry21 januari 2006 om 00:28 #205409Er is een wheelytopic ergens, moejje even zoeken.
21 januari 2006 om 09:04 #205410En wat is jullie gedacht over het nu wel starten zonder choke,wat hij vroeger niet deed??????
21 januari 2006 om 09:16 #205411barry :
En wat is jullie gedacht over het nu wel starten zonder choke,wat hij vroeger niet deed??????Hij krijgt nu eerder,en meer benzine binnen.Bij de choke sluit ie de de luchttoevoer,waardoor hij eigenlijk ook alleen maar benzine krijgt.
21 januari 2006 om 09:35 #205412Dus gewoon mijn maatje 70 laten steken
21 januari 2006 om 09:47 #205413barry :
Dus gewoon mijn maatje 70 laten stekenALs ie gewoon goed rijd dan moet je die erin laten..
21 januari 2006 om 10:47 #205414Als je brommer start zonder te choken is gegarandeerd je sproeiertje te groot….
Ik weet me te herinneren dat èèn van m’n eerste Citta’s met 70cc Simonini etc. ook zonder choke startte.
Daar zat een 72 sprietzer in, om de doodeenvoudige reden dat ie gewoon voor geen tóuwtje met een andere sproeier reed.
Als ik ook maar iets groter of kleiner d’rindeed was het al k*t….
Het is natuurlijk niet optimaal om zo’n “grote” sproeier erin te zetten, maar als ie verder goed rijdt en je bougie niet zwart slaat zou ik hem lekker erin laten zitte……!
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick!21 januari 2006 om 11:43 #205415hij rookt véél meer dan tervoren&zuipen ook,kleur van de bougie is tamelijk goed.
Ik denk niet dat ik vlug een vastloper ga hebben.21 januari 2006 om 12:09 #205416overigens lijkt me 80km/h wel overdreven zonder racevoorvario…?
21 januari 2006 om 16:35 #205417ik heb er een malossi voorvario+gele drukveer opgehad.
trok slecht op,maar snelheid rond de 80km/h.
De malossi heb ik er terug afgehaald&geruild met forumlid “LANGEN” voor een uitlaat.
Vertanding is er eentje van een bromfiets,hier in Belgie klasse B genoemd.
Ik heb een Belgische SI,origineel met kickstart,vario,enz…….
In de winkel van Euroscooters.nl hebben ze me gezegd dat ik moet oppassen met onderdelen kopen,omdat er op sommige een klein verschil zou kunnen zitten.En een SI zoals ik er eentje heb kenden ze daar gewoonweg niet.
Dus:
Waarom zou hij die snelheid niet halen???????21 januari 2006 om 16:43 #205418barry :
trok slecht op,maar snelheid rond de 80km/h.Ok met malossi kan het, dat is toch wat ik in de bovenstaande reply zet, zonder malo vario haal je dat gewoon niet met orginele vario!
Vandaar dat hij die snelheid niet zou halen makker:)
21 januari 2006 om 16:53 #205419ik zal het eens moeten filmen zeker
