:: Starten Piaggio ciao
Home Forums Techniek Problemen oplossen Starten Piaggio ciao
  • #123077
    TheCauwie
      Ik heb bijna heel mijn ciao opnieuw gedaan, maar er blijven wat kleine puntjes die wat aandacht nodig hebben. 1 daarvan is het starten. Het starten gaat wat traag, als ik hem met mijn trappers start moet ik toch een paar keer stampen en als ik loop moet ik toch een paar meter lopen eer hij start.
      De carb (13/13), condensator, bekabeling, startsegmenten, koppelingssegmenten, koppeling zijn allemaal vernieuwd. Ik rijd met een malossi luchtfilter en 62 sproeier en het blokje is getuned, gereviseerd en getest door Javad.
      De decompressiekabel zorgt voor een goede afsluiting, want ik moet even duwen eer hij stil valt. Ik heb ook al de veren uit de startsegmenten gehaald. Wat zou hier de oplossing kunnen zijn?
      #123636
      El Citta
        Een trekstartset :thumb
        #123637
          Een opgevoerd blokje start over het algemeen iets slechter dan een standaard blokje.
          Je zou je bougie elektrode afstand naar 0,4 kunnen brengen. Dat wil wel eens helpen.
          Zorg ervoor dat je mengsel perfect is, want in een te rijk of een te arm mengsel daar springt de vonk moeilijker in over,
          daardoor kan het lijken of de ontsteking niet goed is.
          Probeer eens een sproeier maatje groter en kijk wat hij doet.
          #123638
            Is je snaar wel goed gespannen?
            Je gebruikt de choke wel neem ik aan? Het is best gebruikelijk dat starten iets lastiger gaat als het koud is buiten, daar is de choke voor.
            Je schrijft dat de trappers een paar keer rond moeten en je een paar meter moet rondtrappen, klinkt mij eigenlijk niet heel vreemd in de oren.
            #123639
            IJskonijn
              Heb je niet gewoon meer compressie nu? (Wat dus goed is)
              Waardoor het iets moeilijker is om hem er doorheen te krijgen?
              #123660
              janturbo
                Hallo, heb een cp blokje dat ik werkend heb weggelegd, is wel een paar geleden. Nu krijg ik geen vonk op de bougie. De ingang van de spoel krijgt pulsen van 1v tijdens het starten met een boormachine en een bit op de koppeling. Dit lijkt Me veel te weinig. Kan het zijn dat de condensator zorgt dat de bougie niet vonkt. Maakt geen verschil met of zonder condensator. Vliegwiel zit er goed op.
                #123665
                AA-T
                  Zit er dik in dat je gewoon de condensator moet vervangen.
                  Controleer dan gelijk even of je contactpuntjes nog goed staan afgesteld.
                  Hiervoor had je overigens best een nieuw topic mogen aanmaken.
