:: Starten met Multivar
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Starten met Multivar
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 78)
  • #205069
    langen
      ik heb dus vario op mijn allerdaagse brommer het zijn 100mm schijven maar ik denk dat die vario van een citta afkomt daarom 100mm schijven .maar ik denk dat je beter 90mmschijven op een ciao kunt hebben is beter voor snelheit en trekt iets minder dus idiaal voor ciao.
      mijn schijven zijn nog recht maar ik krijg ze niet los ik krijg die schroef niet los .hoe kan ik die koppeling uit elkaar halen zonder iets te beschadige ?
      gr langen
      #205070
      gielos
        Dan ruilen we toch de complete kopeling!
        of je moet bij mij komen kan ik ze zo voor je omwisselen!
        of anders menneke wil jij anders ruilen 100 mm schijfen tegen 90!
        Voor de duidelijkheid jij krijgt dan die 100 mm
        p.s. waar woon je
        #205071
        langen
          ik wil wel ruilen dus mijn 100mm schijven tegen joun 90mm schijven
          ik woon in limburg
          wat voor drukveer zit in joun koppeling
          bij mij polini
          gr langen
          #205072
          gielos
            Ik heb er een orgineel in zitten!
            Maar nu dit te horen van je strake drukveer:
            Ruil ik alleen de schijfen dus niet de hele kopeling!
            Maareu ik woon in hengelo (overijssel)
            Dus dat is nog wel een eindje weg!
            Als we ergens in het midden van het land afspreken?
            Dan vind ik het wel goed, maar ik ga niet helemaal naar limboland
            p.s. menneke waar woon jij, mischien dat je dichterbij woont?
            greetz
            #205073
            menneke
              ik heb 100 poulies en woon in de buurt van helmond maar heeft nou iemand al iets gevonden voor die malosii carter?
              #205074
              gielos
                ff voor lange en menneke:
                Dit is me msn adres:
                Gielos@gmail.com
                Voeg me maar toe als je pouli wilt ruilen!
                Bvd Gielos
                #205075
                langen
                  nou ik heb geruild met gielos dus hij 100mm schijven en ik 90mm schijven maar hij krijgt hem niet afgesteld want hij rijd 30 volle toeren
                  en trekt niet beter en hij heeft al 9,5 gram rollen .ik denk dat het aan de voor vario ligt want .hij heeft een voor vario met 5 rollen maar en daar om loopt die zo kut
                  ik wil wel ruilen maar als die het niet doet bij hem dan kunnen we niet ruilen
                  please help my
                  gr langen
                  #205076
                  Frenkie
                    Ik denk eerder dat er dan een foutje zit in de poelies. Zodat die niet meer uit elkaar kunnen. Maakt opzicht niets uit of het de std. vario is.
                    #205077
                    gielos
                      Jah ik vind het echt apart!
                      Ik heb alles goed nagekeken, de poulies zijn nog goed!
                      Hij gaat goed op en neer!
                      Zou ik er nog zwaarder rollen in moeten doen als 9.5
                      #205078
                      langen
                        ik denk dat het aan je voor koppeling ligt want je hebt maar 5 rollen en ik heb een 8 rollen koppeling en daarom moet je een zwaardere rollen er in
                        heeft iemand ervaring er mee
                        michien :raal of citta 70cc of tonnie
                        gr langen
                        #205079
                        langen
                          of moeten we michien beter de koppeling ruilen want hij wil beter optrekken met zijn citta en rond de 45km rijden en ik wil minder op trekken en harder rijden
                          dus want kunnen we beter doen
                          gr langen
                          #205080
                            langen :
                            gr langen
                            Ik heb ook zo’n vijf rollen voorvario, en bij mij is die juist moeilijker op hoge toeren af te stellen, bij mij waren 2 grams rollen nog niet licht genoeg om hem goed te krijgen, terwijl ik met die twee grams rollen met die gewone voorvario niet eens normaal van plek kwam.
                            Die vijf rols is volgens mij nog weer zwaarder als de acht rols (het eigen gewicht bedoel ik, zonder de rollen.)
                            Misschien moet je toch een iets bredere snaar proberen, iets te smal en hij slipt ongemerkt door… En zet je achter vario altijd iets op voorspanning, zodat de snaar al iets in de poelies staat getrokken.
                            #205081
                            langen
                              dus hij moet lichtere rollen er in doen .en niet zwaardere dan9,5.
                              omdat de voor vario zelf zwaarder is
                              dus hij rijd maar 30 en trekt bagger dat komt door het zwaare gewicht van de voor koppeling
                              gr langen
                              #205082
                              gielos
                                De V-snaar is net nieuw dus daar ligt ut niet an!
                                Maar als ik er lichtere rollen er in doe, dan maakt die toch nog meer toeren!
                                #205453
                                .-{2F4OV}-.
                                  ff een vraagje..
                                  Nadat ik dit hele topic heb gelezen over het afstellen van een vario.. -en ik heb namelijk al een vario thuis ligge en sta op het punt de malo multivar te bestelle…- ben ik bijna bang om hem durop te zette!!
                                  Stel dat ik alles erop gezet heb en het werkt niet naar behoren.. kun je em dan niet gwoon door een bromboer late afstelle?
