Home › Forums › Techniek › Opvoeren voor gevorderden › Starten met Multivar
- Dit onderwerp bevat 77 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 1 maand geleden door Vespaflappie.
13 maart 2005 om 15:24 #205016
liep ie toen harder met standaard drukveer?
13 maart 2005 om 15:25 #205017Drukveer moet opzicht goed zijn. Ik haalde de 75-80 met een std. vario (die duitse met die grote koelvinnen).
Probeer maar eens wat zwaardere rolletjes.
En niet meteen de moed opgeven he!!! Als je geen zin hebt in afstellen, moet je ook niet aan die vario gaan beginnen!!13 maart 2005 om 15:33 #205018Das waar, maar ik ben er al weken mee bezig geweest en niet boven de 55 uitgekomen, zou jij daar ook niet schijtziek van worden?
Heb nu de 4.7 gram rollen, wat zou je adviseren qua gewicht?
Maar zouden de rollen een verschil kunnen maken van 15-20km/h?
Ik snap er echt nix meer van…!?
Mzzl, Roel
13 maart 2005 om 15:48 #205019gewoon proberen .
proberen en proberen en nog eens proberen13 maart 2005 om 15:49 #205020Probeer gewoon eens met met steeds grammen zwaarder. Pak nu eens 7 gram ofzo. En ga je dan kijken of ze nog zwaarder of lichter moeten. Drukveer zou ik nog ff laten zitten. Ik denk ook dat je v-snaar gaat slippen als je een std. drukveer erin zet. Dat was bij mij tenminste het geval.
13 maart 2005 om 16:21 #205021tonni heeft ook zo’n malossi vario en die heeft 8 gram rollen erin, maar hele andere setup natuurlijk.
maar wat voor snelheid wil je met die 80cc ongeveer berijken dan ? want een citta gaat natuurlijk minder hard dan een ciao met die setup..
Gele Racefrikandel13 maart 2005 om 16:54 #205022neemt niet weg dat ie tog minstens 70 moet halen met die setup….
13 maart 2005 om 18:00 #205025Dat bedoel ik!!!
13 maart 2005 om 19:00 #205026De snelheid die ik zou willen halen is 65-70km/h.
Moet te doen zijn als ik met 80 poeli de 75 haal!Maar wat ik niet snap is dat ik geen verschil merk in snelheid (wel trekkracht natuurlijk) met verschillende rollen: van 5 gram tot 11 gram geprobeerd in originele vario met 4 rollen.
Als ik half gas rijdt zit ie al op zijn top, draai ik het helemaal open hoor je de toeren toenemen, maar de snelheid niet!
Maar wel trekken als een gek! (ook met 11 gram rollen)
WAZUGGG!
Mzzl, Roel
13 maart 2005 om 20:36 #205027die rollen zijn ook alleen voor je toerental, de drukveer bepaald (ook icm rollen natuurlijk) hoe hoog je vsnaar kan komen, heb je gekeken of je snaar wel helemaal tot boven komt, dmv een streepje met een benzinestift?
14 maart 2005 om 08:02 #205028Bij de originele vario komt de snaar helemaal boven.
14 maart 2005 om 14:32 #205029Met de sterkste drukveer (gouden Polini) loopt ie nog niet harder, dus de v-snaar zal niet zomaar slippen denk ik.
14 maart 2005 om 15:13 #205030citta70cc :
Bij de originele vario komt de snaar helemaal boven.Wil niets zeggen, je hebt nu de Malossi vario, dus.
14 maart 2005 om 17:46 #205034Wat bedoelen jullie eigenlijk met “komt de v-snaar wel bovenin”
Volgens mij moet je zeggen “raken de voorschijven elkaar”Want ik heb nog nooit een vario gehad waar de snaar helemaal op de bovenste diameter van de schijven loopt wanneer de schijven elkaar raken en dus de snaar niet verder omhoog kan drukken.
14 maart 2005 om 19:40 #205035hoe ehb ej dat starten nou opgelost; bij mij gaatie ngo steeds kut???:S
