Home › Forums › Algemeen › Brommers algemeen › Starten ciao
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door Rutger.
4 november 2020 om 22:06 #803733
Ik zie op filmpjes dat mensen hun ciao starten door alleen 2-3 meter te duwen. Hoe kan het dat ik 15 meter moet fietsen vooraleer hij aan is?
mvg
4 november 2020 om 22:37 #803736Het kan zijn dat die mensen de veertjes van de startsegementen weg hebben gehaald. Ik hoef ook maar 1m te wandelen en dan start hij al. Je kunt ook eens proberen de ciao op zijn bokpoot te zetten, en dan een keer goed hard op de traper te trappen. Dit werkte bij mij toen ik de veertjes er nog in had.
Mvg Robin4 november 2020 om 22:42 #803737Huh, alleen de veertjes weghalen en dan start hij al zo snel? Als je die veertjes weg haalt werkt je ciao toch niet meer?
4 november 2020 om 23:08 #803738Als je die schaal waar je koppelingssegmenten eraf haalt, zitten daarachter je startsegmenten. Als je hiervan de veertjes eruit haalt dan staan die segmentjes altijd uit geklapt en dus grijpt hij direct aan.
4 november 2020 om 23:27 #803739Oww bedankt, wat zijn de nadelen van het weghalen van die veertjes? Rijdt je ciao dan niet vanzelf als hij aan is? En werkt de fietsstand van een ciao dan nog?
mvg
4 november 2020 om 23:32 #803740Nadeel is dat je je fietstas moet inschakelen wil je gewoon met de brommer wandelen/verplaatsen. En ja de fiets stand werkt wel nog gewoon.
Mvg Robin4 november 2020 om 23:35 #803741Sorry maar wat bedoelt u precies met. ”fietstas”? 🙂
5 november 2020 om 01:12 #803746Komt de ciao wel nog op touren wanneer je deze veertjes verwijderd? Hij trekt dan toch niet/amper lijkt me?
mvg
5 november 2020 om 10:42 #803747Er wordt hier gesproken over de veertjes van de start-segmenten; dat zijn er 2. Dat zijn dus niet de 3 koppelingsveertjes! Inderdaad, als je die weghaalt, gaat ’t niet goed.
De veertjes van de startsegmenten zitten achter de koppeling, zoals Niek aangeeft.
5 november 2020 om 11:19 #803749fietstas = fiets stand
5 november 2020 om 16:08 #803752Oke bedankt, dat zijn dan de 2 veertjes op onderstaande foto als ik met niet vergis. Maar wanneer je stil staat blijft hij dan toch de koppeling pakken dus is dit niet slecht voor je koppeling? Je gaat je koppeling dan toch tegenhouden de hele tijd als je stil staat?
5 november 2020 om 19:11 #803755Ja, dat zijn die veertjes. En nee, die veertjes zitten er niet voor niets. En nee, beter wordt je Ciao er niet van als je ze weghaalt.
Dus terug bij je startprobleem: als je 15 meter moet fietsen, verwacht ik eerder dat het te maken heeft met aanvoer van mengsel.
Loopt ie wel goed, als ie eenmaal loopt? Welke kleur is het kopje van je bougie? Dat moet mooi chocolademelk-bruin zijn, anders is je verhouding brandstof/lucht niet goed.
Of misschien heb je tussen je tank en je carburateur een benzinefilter zitten dat vol zit met roest of vuil uit de tank?
5 november 2020 om 23:37 #803771Hij loopt goed als hij aan is. Ik ga morgen mijn filtertje eens zuiver maken. Op onderstaande foto’s zie je mijn bougie.
6 november 2020 om 18:37 #803786De bougie ziet er wel redelijk uit, maar het beoordelen van een foto,s is soms lastig.
Start hij niet? Of slaat hij niet aan?Slecht starten komt door de koppeling, maar kijk ook of je decompressie wel goed werkt, want anders komt hij niet door de compressie heen.
De startsegmenten en de decompressie is 1 geheel.
Zorg ook dat de koppeling vet vrij is.Als hij na het starten niet aanslaat, dan moet je eens naar het mengsel kijken, vaak is het dan te arm. Zeker als het wat kouder wordt kan het dan zo zijn, dat hij lastiger gaat aanslaat. Je kan even een gaatje van het lucht filter dicht maken om te kijken of hij het dan beter doet.
12 november 2020 om 16:02 #803994hallo, ik heb vorige week mijn ciao uit elkaar gehaald om hem schoon te maken. nu start hij niet meer, wat moet ik doen?
mvg
Rutger
