:: start wel rijdt niet.
Home Forums Techniek Problemen oplossen start wel rijdt niet.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #209687
    Stino
      hallo, ik heb dit weekend mijn brommer gereviseerd en er een 65 cc DR op gezet.
      hij gaat wel aan maar als ik stop met rennen valt hij meteen weer uit.
      hij vonkt hij krijgt benzine(te veel?) en hij heeft compressie, maar ondanks alles rijdt ie nog steeds niet.
      wie kan mij helpen?
      #222610
      simonferrari
        is je bougiekleur wel goed?
        waarschijnlijk heb je nu je een grotere cilinder hebt een grotere sproeier nodig in je carburateur
        #222611
        Stino
          sproeier 66 zit er in lijkt me wel goed toch?
          verder ook 13/13 enzo hoor
          #222612
          goedguus
            hoezo aanrennen als je kickstart hebt?
            keerring er goed inzitten?
            stationair schroef iets indraaien?
            #222613
            Naad
              valse lucht denk ik,
              als je doorrent tot de brommer een beetje snelheid heeft, wil hij dan wel gewoon rijden?
              #222615
              Stino
                de kickstart moet er nog onder:P
                maar als ik er naast blijf rijden dan loopt ie wel maar hij maakt weinig toeren en heeft geen kracht.
                #222620
                n!ck*s
                  dus je start hem en hij loopt wel netjes stationair??
                  dat had ik ook bij mijn crosspuch. dan moet hij ergens lekken. mijne liep perfect stationair, maar als ik gas gaf,ging het bwoaap, en toen viel die uit. dus ik denk dat hij ergens veel valse lucht trekt.
                  #222621
                  Robberto
                    als je valse lucht hebt kan ie toch alleen maar heel hoog stationair?
                    omdat ie niet veel compressie (bij lekken langs de kop/koppakking) heeft
                    of omdat ie niet veel carterdruk (als ie lekt bij: spruitstuk, carter pakking, cilinder voetpakking) heeft.
                    dan zou het toch iets met de afstelling moeten zijn.
                    #222625
                    Stino
                      welke sproeier zoe er dan in moeten denk je? sproeier 66 lijkt me toch niet heel verkeerd?
                      m’n bougie word ook nat. mischien toch te grote sproeier?
                      stationair lopen doet ie ook niet.
                      #222626
                      PH-Ciao
                        wat voor koppeling heb je??
                        Alj je mono heb kan die te vast aangedraait zijn en laat de koppeling niet los en valt hij stil
                        #222627
                        goedguus
                          denk ook sproeier 58/60 ong
                          #222633
                          Stino
                            ik denk toch me sproeier ik kon net toevallig een heel klein stukje rijden en toen ging ie weer langzamer.
                            hij loopt wel maar hij rijdt heel langzaam en als ik stil ga staan val ie meteen uit.
                            #222634
                            goedguus
                              als je minder gas geeft rijdtie dan wel goed? of haal je luchtfilter er is af..
                              #222635
                                Wat is je complete setup?
                                Cilinder: 43 dr evo
                                Carters: ? bewerkt
                                Luchtfilter: ???
                                Krukas: ? bewerkt
                                Carb: 13mm dell orto
                                Uitlaat: Leo krul ?
                                #222637
                                Stino
                                  complete setup:
                                  43dr evo
                                  bewerkte carters
                                  13/13 dellorto
                                  malossi luchtfilter
                                  leovince krul
                                  krukas is standaard
                                  ik heb er nu sproeier 60 in hij reed net een heel stuk maar later viel ie uit en nu gaat ie niet meer aan. boegie te heet ofzo?
