:: Start weer niet!!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start weer niet!!
  • #209362
    Frenklin
      Hey jongens,
      Ik heb nog steeds problemen met me citta, hij wil dus niet starten.
      af en toe pruttelt ie ff als ik hem aanren maar hij slaat niet aan.
      Hij vonkt goed, bougie krijg bezine want deze word nat.
      Compressie is er genoeg, heb al een andere carb geprobeerd + andere cilinder maar geen effect.
      Ook met een kleine spoeier, nieuwe bougie en een citypower maar nee hij deed niks.
      Iemand nog andere tips? dan hoor ik ze graag!
      #220918
      superindo
        bobine goed geaard?
        #220919
        Frenklin
          Hij vonkt tog.. dus ja bobine is geaard.
          #220920
          superindo
            naja, dat hij vonkt wil nog niet altijd zeggen dat hij goed geaard is, dan wil hij wel eens stotteren en pruttelen of slechter starten.
            het zou je cp kunnen zijn.
            valt hij ook sneller uit als je gas geeft of doet hij beter zonder gas geven? zo ja dan zou ik juist een grotere sproeier monteren.
            of moet je juist gas blijven geven?
            #220921
            TvA Tuning
              klinkt als cp probleem..
              zou dat toch maar is nakijken dus je contacpunten opnieuw afstellen, en vervang meteen even je condensator.
              #220940
              Frenklin
                superindo :
                hee, hij wil juist helemaal niet starten als ik hem aanren gebeurt er vrij weinig af en toe een pruttel en dan slaat ie weer af.
                @ TVA
                de cp’s heb ik ook nagekeken en ze staan ongeveer bij de 0.45, hij vonkt ook mooi blauw en de condensator is ook nieuw, misschien 2 keer mee gereden.
                ik sta zelf ook voor een raadsel ik dacht namelijk ook dat het zo te verhelpen was door ff af te stellen maar niet dus..
                #220944
                TvA Tuning
                  heb je toevallig je blok uitelkaar gehad? getuned? want dan kan het zijn dat je je vliegwiel er niet goed op heeft gezeten dus je spie is afgebroken;)
                  – en wat voor hittegraad bougie zit erin?
                  #220945
                  Frenklin
                    hey, het vliegwiel is er idd afgegaan toen de condensator is vervangen.
                    ik heb een aantal bougies geprobeerd, een standaard NGK ding en een champion L82C en een L86C.
                    #220947
                    TvA Tuning
                      en nu is je spie niet kapot gedraaid door het ‘misschien’ verkeerd gemonteerde vliegwiel..
                      en ik zou gewoon een hittegraad 6 bougie pakken.
                      #220952
                      Frenklin
                        oke dus je wilt zeggen dat mn vliegwiel niet goed zit en ik daarom nu problemen heb?
                        hij heeft nog wel ff gelopen nadat de condensator was vervangen.
                        heb ik nu een te koude bougie? ik ging naar de brommerboer met die ngk en wou een koudere hebben toen gaf hij me die L82C.
                        daarmee heb ik toen ook een tijd goed gereden, nu wou ik een bougie ertussen in en toen gaf hij die L86C.
                        maar iig bedankt voor je hulp TVA! ik ga mn spie contoleren en dan hoor jullie t nog.
                        ** EDIT: Hij loopt, het was de draad van de condensator, deze was bijna gesneuveld door het vliegwiel!
                        #221739
                        Thom-Ciao
                          Ik heb hetzelfde probleem gehad met mij si.
                          Ik had me een CP blokje gekocht en in elkaar gezet.
                          Ik rende (vonkte goed) maar sloeg niet aan.
                          Toen ben ik naar een goede kennis gelopen en hij zij dat het de cptjes waren.
                          Hij haalde ze eruit en ze waren echt “blauw” gebrand.
                          Conclusie: nieuwe contactpuntjes, de andere waren doorgefikt.
                          Probeer dat maar eens.
                          gr. Thom-Ciao
