:: start slecht en loopt slecht
Home Forums Techniek Problemen oplossen start slecht en loopt slecht
  • #209192
    william
      hoi hoi van de een op de andere keer kreeg ik mijn ciao niet meer gestart nu zit er een andere bougie in
      als ik egt heel lang ren en duw doet hij het maar hij loopt niet tot op zijn top en hij slaat weer af dus ik weet het het niet maar het heeft nix met benzine te maken
      blijkbaar wel iets met de bougie daar maar mijn bobine is nog welm goed als mijn bougie dop slecht is en de rest wel goed zou het daardoor komen dat hij zo slecht loopt??????????????
      greats william
      #227081
      AC RACING
        nou ik zou toch maar eens kijken of er niet iets heel anders aan de hand is want een bougie dop gaat niet zomaar kapot.. als ik jou was zou ik even naar je timing van je ontsteking kijken of uberhaubt je hele ontsteking ff nakijken, baat het niet zou ik toch ook maar ff naar je carb kijke of je sproeier niet verstopt zit..
        #227093
        william
          heb nu een nieuwe bougie dop erop zitten maar hij start nog nauwelijks en af en toe loopt hij stionair maar zodra iik een tikeltje gas gaf maakt hij een kij zwaar geluid en valt hij weg starten ken ik daarna ook vergeten
          #227094
          barry
            Zuigerveren versleten,motor versleten,warm-of vastloper gehad.
            Zoek maar in de richting van je cilinder-zuiger.
            #227095
            Crullie
              Welkom :thumb
              Yep, zoals Barry hierboven zegt, dus je cilinderkop even loshalen en voorzichtig je cilinder lostrekken.
              Wel even boegiekabel, decompressiekabel en uitlaat als eerst losmaken.
              En William Kijk even in de HOW-TO’S boven aan de pagina, staat echt veel in.
              Succes.
              TICKLING BARN
              #227103
                Post je Topic volgende keer in de juiste sectie ! (en 2x hetzelfde topic aanmaken is ook overbodig)
                superindo
                  maakt hij geen compressie dan moet je ff je zuigveren vervangen (beter helemaal nieuwe zuiger in zetten)
                  misschien moet je ff grotere sproeier proberen, (tussen 50 en 60)
                  en anders moet je even nakijken of hij niet ergens een vuiltje heeft zitten.
                  ik denk niet dat hij onregelmatige vonk heeft, bij ciao of gilera is dat allemaal zelfde.
                  suc6!:thumb
                  #227597
                  superindo
                    :thumbgrotere sproeier sproberen sproeier,50 t/m 66 proberen, want als hij bij z’n top uitvalt dan krijgt hij gewoon niet genoeg brandstof. probeer maar ff het is een kleine moeite. SUC6!!:lol
