:: start slecht en loopt slecht
ik krijg men ciao heel moeilijk gestart en als hij looopt loopt hij egt bagger trekt niet en komt heel langzaam op en hij haalt sen top niet heb al een nieuwe bougie en bougiedop maar hij is nog niet goed zou men cilinder kapot zijn of wat zou er aan de hand zijn en uuh als hij loopt valt hij het ene moment weg en het andere moment niet .
AA-TSleutelbeheerder
wellicht valse lucht..
controlleer even alles waar je valse lucht kan krijgen..
*carb
*pakkingen
*keerringen
miss een vuiltje in je sproeier..
Hey William
Ik denk dat je OF een te kleine sproeier hebt.
OF je zuigerveren en/of cilinder versleten is.
Succes
jep kan zijn dan je carb verstopt zit of een te kleine sroeier als je je sproeier maat ff post weten we meer.
mijn sproeier maat is 56 en daar heeft hij altij goed op gelopen maar ik denk dat het idd iets met men cilinder is
hennyBijdrager
heb je electronische ontsteking?
zoja; controleer dan of je keerring nog op z’n plek zit.
ik weet allemaal niet hoe dat in elkaar zit met die ontsteikng maar uuuhm die cilinder is al van af het begin en uuhm die zit er al zoon 16000 kilometrer op zou ik een nieuwe moeten halen maar moet ik dan een gietijzeren of een aluminium want ik den die dr 70 of athena 70 alu
welke zou ik dan pakken
