Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Start Problemen na tuning
- Dit onderwerp bevat 30 reacties, 13 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 4 maanden geleden door hansieb.
8 november 2008 om 20:41 #220866
nou heb ik helemaal een probleem ik heb een 70 sproeier erin gezet dus ik de carb aandraaien..
breekt m’n hele inlaat af shiit :S
nou heb ik het blokkie er weer onderuit kan ik er gewoon een nieuw pijpje oplassen van alu? 😉EDIT : vandaag blok weer helemaal gedemonteerd:l en inlaat vlak gevijld, ben naar iemand geweest die een alu pijpje voor me wilde afdraaien en eventueel zou willen lassen.. hier wou die 20 euro voor ja doei. voor dat geld heb ik 2 carters.
dus wat ik nu heb gedaan: met een 13 mm boor inlaat groter geboord was over het maximale gegaan dus wat epoxy opgedaan.
toen koper buisje erin getikt zit strak.. daaroverheen nog epoxy.
nu zit ie muurvast. hoop dat t blijft zitten:)
morgen het blok weer inelkaar zetten.oh en me pa zei omdat ik geen voetpakking en carterpakking ertussen had zitten dat ie daarom mss niet stationair wou lopen;)
8 november 2008 om 20:50 #220867dat je inlaat ineens helemaal afbreekt heeft te betekenen dat er al een scheur op je spruitstuk zat. zal ook de reden zijn waarom je hem niet fatsoenlijk afgesteld kreeg.
10 november 2008 om 17:02 #220871ik heb net me brommer gestart en hij heeft nog steeds het probleem met het stationair lopen hij loopt dus gwn niks stationair:boos
toen is me inlaat ook nog is opnieuw afgebroken :boos
dus dat wordt niks geen gekloot met epoxy meer..
ik ga er gewoon een buisje van alu oplassen want dit wordt niks zo.heeft iemand hier ervaringen mee?
10 november 2008 om 21:50 #220874haal gewoon ff een nieuw carter man , al dat gepruts met epoxy
11 november 2008 om 07:03 #220875@ Wouz-LwB: ja kan wel een nieuw cartertje halen :p mja dan kan ik weer de spoelpoorten opnieuw doortrekken 😉 maar daarom vroeg ik ook of iemand ervaring had met lassen want dan kan ik dat altijd nog eens proberen;)
11 november 2008 om 10:59 #220879Het is wel te lassen maar dan moet je wel een goede lasser hebben. Het materiaal is niet echt van een zuivere kwaliteit.
Peter139 heeft destijds ook eens zijn inlaat gelast/laten lassen.I came, I saw, and I forgot what I was doing...11 november 2008 om 11:20 #220880je probleem van niet stationair ligt echt aan valse lucht, dit kan door een aantal dingen komen:
-verkeerd uitgevijlde inlaat
-geen goede decompresseur
-lekke keering
-carburateur niet goed aangesloten
-benzine aansluiting op carb. niet goed
-lekke voet/koppakking
-te grote spoeler in groot carter gemaakt, waardoor hij lek is.maargoed haal gewoon een nieuw carter en maak daar nieuwe spoelers in…
oja en post ff wat foto’s van je poorten en inlaat zoals die nu zijn.
11 november 2008 om 14:01 #220884Hier foto’s van mijn spoelers en inlaat:
Er zit op een paar plekken wel epoxy op omdat ik bij het grote carter er doorheen ben gegaan.. ook bij het kleine carter..
p.s daar is bij de rechter spoelpoort van het kleine carter niet over het cilinderhemd maar dit is wel … is oudere foto;)De inlaat van dichterbij:
daar zit ook wat epoxy 😉
11 november 2008 om 15:56 #220886Morguh,
Als je cilinder er afhaalt is dan voetpakking wel droog ? , Je hebt bij 1 van de onderste gevijlde poorten wel erg weinig
materiaal voor ondersteuning van voetpakking, dus misschien vals lucht daar probleem van komen zijn geworden ??Zo te zien mosterd na de maaltijd….
11 november 2008 om 17:28 #220887@ Bold Bastard: volges mij valt dat nog wel mee .. ??
ik heb even info nodig:
bestaat het carter uit gehaal aluminium of is dit alleen de regering?
en wat voor materiaal kan ik hier oplassen alleen alu of…?
oh en wil iemand nog ff naar de foto’s kijken van de spoelers en inlaat 😉bedankt 🙂
11 november 2008 om 17:32 #220888Bespaar jezelf de moeite, een origineel carter is te lassen, maar niet op plekken waar het super dun is geworden. (of je moet een heeele goeie lasser vinden)
Het is behoorlijke rommel legering want het gaat zelfs een beetje borrelen als je het last :lol
Ander carter is betere oplossing imo.
Home made engine dyno13 november 2008 om 19:54 #220897Ik heb dat andere poortje ook helemaal doorgetrokken, jij hebt het tot het vlakje met het gaatje maar dat heb ik gewoon weg gevijld zodat dat mooi open is.
Check mijn perso!13 november 2008 om 20:31 #220900@javad: ja dat heb ik ook maar dat is een oudere foto;)
maargoed ik koop een nieuw cartertje:p laat het eerst gewoon lassen kijken of dat lukt maar dat zal wel niet.
24 november 2008 om 18:38 #220983vind dit vrij beun eruit zien die foto’s+door die plekken waar je er door heen bent gegaan zorgt voor veel drukverlies
25 november 2008 om 06:29 #220984hmm dat lijkt maar zo :con het lijkt allemaal erg op foto’s maar in het echt valt dit zwaar mee..
ik ben er trouwens achter waarom mijn blokje valse lucht trok.. het tapeind was zodanig doorgedraaid dat er net een heel klein stukje tapeind bij het kleine carter uitkwam :S – ik heb hier maar een deel epoxy tegenaangeplakt hoop dat het werkt.
( inlaat wordt deze week gelast + subframe ) -
