krijg m’n elec blokje niet aan de praat jammer genoeg 🙁
gevijld carter spruitstuk op 13mm
13.13 met 68 sproeier
malossi filtertje
60cc pai wai cilindertje
originele cilinderkop
belgenkoppeling
leovince krul
groene polinitrekveertjes
pakkingen etc. vervangen.
keerring vervangen
vonkt goed meerdere boegi’s geprobeerd ploft alleen maar en naarmate ik harder loop geeft die wel tekenen van leven maar als je gas geeft dan bouwt die geen toeren op.
boegi is trouwens wel kurkdroog, maar heb ook wat mengsmering in het boegi-gat gegoten maar dan heb ik hetzelfde effect als wanneer ik dat niet doe..
EDIT:
heb het probleem gevonden, veertje in gasschuif was niet 100% meer, nieuwe erin en hij deed et, komt nog wel moeilijk op gang etc. eerst maar eens afstellen.
topic kan dicht bij deze
