:: Start Problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start Problemen
  • #209592
    Th-28
      Ik heb een probleem met me Vespa Si.
      De snorfiets is niet opgevoerd alleen 70 poulie en powerfiltertje.
      Het probleem dat ik nu heb is dat hij slecht start.
      Als hij een uurtje stil staat en koud is dan start hij gigantisch slecht.
      Shoken werkt soms wel maar dan loopt hij ff en valt hij weer uit.
      Hij hapert ook in het begin.
      Ik denk zelf een grotere sproeier?
      Kan iemand me helpen met dit probleem?
      Alvast bedankt 🙂
      #221920
      Robertez
        Draai je bougie er eens uit en kijk naar de kleur, kan indd wezen dat je sproeier te klein is.
        Carburateur, luchtfilter en bougie reinigen wil ook weleens helpen 🙂
        #221921
        niceVespa
          kijken of je uitlaat niet dicht zit want ik had laatst ongeluk gehad en me uitlaat (gianelli loco) dikke deuk erin en hij liep daarna nog wel maar heel slecht totdat ik de uitlaat had gewisseld met polini top one en hij liep weer als een zonnetje dus miss is de uitlaat als het een oude is dicht?
          GTZ NV
          #221923
          Th-28
            Nee dat kan niet want het is net een nieuwe 😛
            #221928
            niceVespa
              dan moet je hem goed schoonmaken en goed naar de afstelling van je bougie kijken
              GTZ NV
              #221929
              Th-28
                Nu ben ik er ook achter gekomen dat er geen koppakking op zit.
                Zou dat het probleem misschien kunnen zijn?
