Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › start problemen
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door Jaapert.
9 april 2008 om 19:35 #209458
heej,
als ik mijn brommer wil starten krijg ik een terug slag in mijn carburateur ? hij wil dus niet starten
heb carter getuned, 70 dr evo, 13/13, 66 sproeier ,bougie hittegraad 8 powerfilter weet iemand hier raad mee???mvg ralph
9 april 2008 om 19:37 #219163Een slag in je carb?
9 april 2008 om 21:46 #219164Dat die zeg maar de benzine weer terug in je filter blaast ?
Heb dit ook al een keer gehad , maar weet niet meer hoe ik dit toen heb opgelost.
Ben benieuwd wat het probleem is 🙂 ik volg dit topicje.
10 april 2008 om 11:29 #219165heb je geen fotos van hoe je getuned hebt ?? mischien ligt het daaraan, hoe heb je em tot 13/13 uigeboord ??
10 april 2008 om 12:36 #219166
nle^welke sproeier heb je en hoe is ie uitgeboord?
10 april 2008 om 16:45 #219179ik heb alleen carter getuned en de 13/13 gekogt zit 66 sproeier in en ja dat hij het weer terug blaast in de filter en je hoort een slag in de carburateur en je ziet het er gewoon uitschieten probeer aub nog eens goed na te denke hoe je het hebt opgelost aub
mvg ralph18 april 2008 om 14:55 #219239Ik heb dus hetzelfde probleem. Zodra ik mijn brommer probeer te starten is het net alsof hij “niest” door de luchtfilter, zodra ik deze eraf haal zie ik dat er wat benzine terug komt. Bougie wordt helemaal niet nat.
Verder is alles nieuwe, pakkingen, carb, sproeier, carter noem het maar op.
Hij lekt nergens bij de pakkingen, zuiger zit goed.
Kan iemand helpen, ik weet namelijk niet meer waar het aan kan liggen
18 april 2008 om 16:07 #219240@ Ralph & @ Jaapert ,
Staan jullie ontstekingen wel goed dan.
TICKLING BARN18 april 2008 om 17:44 #219242er kan wel wat benzine terug lopen maar is volgens mij niet zo erg
mischien kan je wat benzine in je kop gooien en starten
dus bougie er uit beetje benz er in bougie terug en starten
als die het heel even doet is mischien je sproeier te klein orgineel
doe ik er al sproeier 66 in en met 65 dr 7418 april 2008 om 18:23 #219243Na lang zoeken heb ik het opgelost, het lag aan het decompressie staafje.
Bij mijn andere vespa’s maakt het niet zoveel uit alleen nu is hij zo gevoelig dat het echt om een halve mm ging, om de brommer uit te zetten hoef ik ook echt maar een tikje tegen aan het hendeltje.
Maar het belangrijkste is dat het nu opgelost is, nu kunnen we verder met het afstellen, ook altijd een leuke bezigheid.
Iedereen in ieder geval bedankt.
