:: start problemen
Home Forums Techniek Problemen oplossen start problemen
  • #208941
    Th-28
      Na het vervangen van me onsteking heb ik me snorfiets weer in elkaar gezet.
      Heb er eerst 3 km heel zacht mee gereden maar ineens stopte hij ermee.
      Daarna reedt hij nog wel fftjes ( stotterend).
      Ik heb de bougie eruit gedraait en hij was nogal zwart en nat.
      Ik heb wel een vonk dus de onsteking is het probleem niet.
      Zou het iets met afstellen kunnen zijn?
      Wie kan me helpen?
      Alvast bedankt
      #228535
      daffy35
        Je sproeier is te groot of valse lucht staan je contactpuntjes wel op 0.45.
        #228538
        Th-28
          Ja contactpuntjes staan afgesteld op 0,45 .. anders zou hij tog eerst niet een hele tijd rijden en dan ineens ermee stoppen. En dan wat later nog een paar keer 100 meter gereden ..( stationair was stotterend ) .. en dat was in het begin niet toen ik me snorfiets weer in elkaar had gezet en toen starte liep hij gewoon goed.
          Er zit misschien wel te veel olie in. Heeft dat er wat mee te maken ?
          #228539
          Dylan
            zwarte natte bougie is duidelijk een te grote sproeier, wat is de maat?
            #228540
            Th-28
              Jaa het is niet mijn snorfiets maar van een maatje. Alleen we komen er niet uit.
              Setup:
              13/13 carb ( met malossi powerfiltertje )
              11 mm inlaat
              sproeier 66
              Proma cc uitlaatje
              Vespa si (snorfiets)
              #228543
              daffy35
                sproeier is te groot probeer eens 56,58,60
                #228544
                Th-28
                  Andere sproeiers geprobeert werkt ook niet.
                  Kwam wel beetje olie uit bij het carter.
                  Alles opnieuw aangedraaid maar hij rijdt nog niet.
                  Iemand ideeen?
                  #229285
                  Leeg
                    Ik zit nu met hetzelfde probleem, eerst helemaal geen vonk, bobine vervangen. Hij vonkt nu wel, maar start zeer zelden, en na 10 m valt hij weer uit.
                    #229403
                    schaduw
                      Th-28 :
                      Setup:
                      11 mm inlaat
                      sproeier 66
                      Proma cc uitlaatje
                      66sproeier op std cil…is wel heel erg groot volgens mij
                      hij start totaal nie meer miss cp vervange??
                      #229404
                      tnerual
                        nee je condensator checke!!
                        ook keertje nieuwe bougie… zwart kan ook zijn dat ie ze ontsteking begon over te slaan en dan zo zwart is geworden door dat ie soms niet vonkte..
                        eerst nieuwe bougie..
                        als ie dan niet goed start en draait en nog wat stottert kan je een kleinere sproeier (50 max)
                        en dan jaa dan ff ontsteking
