:: Start op shoke maar als k gas geef valt hij uit!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start op shoke maar als k gas geef valt hij uit!
  • #209558
    Thom-Ciao
      Wat zou het kunnen zijn?
      Dit is de setup
      50cc orgineel.
      12/12 met 49 sproeier.
      standaard krukas.
      standaard luchtfilter.
      Graag hulp!:|
      #221741
        al kleinere sproeier geprobeerd?
        #221746
        Thom-Ciao
          het is een 49!:|
          #221747
            meestal als je kleinere neemt werkt het
            aangezien je met choke volgens mij juist meer lucht krijgt of was dat andersom 😛
            iig daar moet je eve naar kijken als je met choke aan kan rijden krijg je 1 van de 2 goede hoeveelheid.
            #221748
            superindo
              juist grotere sproeier,
              53 of 58 en beetje knoeien met luchtfilter
              #221749
              Thom-Ciao
                Ik heb nog een 57 sproeier.
                Zou ik die erin zetten dan i.p.v. de 49?
                gr,
                #221750
                victwaar
                  Ik heb met dezelfde setup behalve een vario ipv poelie een sproeier maat 47 erin en werkt altijd prima. Ook als het koud is en de bougie heeft een mooie kleur. Weet wel dat ieder blok anders is, maar lijkt me sterk dat er zoveel verschil in zit.
                  Als hij trouwens alleen uitvalt als hij op de choke staat denk ik dat je sowieso een kleinere sproeier moet nemen. Als je namelijk je choke gebruikt krijg je meer benzine en minder lucht. Dus als hij dan uitvalt en normaal wel loopt, verzuipt hij dus. Als hij zonder choke ook niet loopt dan is je sproeier wel te klein.
                  #221751
                  swiddy
                    Als hij wel met choke start moet je er een grotere sproeier inzetten want met choke krijgt hij minder lucht.
                    Meer lucht houd in dat je ook meer benzine moet hebben.
                    #221754
                    Thom-Ciao
                      Leon ciao en ik waren erachter gekomen dat de cab. stuk was, we hadden een andere erop gezet en hij liep super:D
                      Kan close dus!
