:: Start niet, Wie helpt?
-Roy-Topic starter
Ik heb een blok in elkaar moeten zetten voor een vriend van mij, het was splinternieuwe speedengine, nieuwe krukas, nieuwe lagers, nieuwe carberateur, nieuwe luchtfilter, gebruikte ontsteking die het nog deed vantevoren, gebruikt vliegwiel(beetje kut), toen het vliegwiel erop ging ligt ie te wiebelen, en als je hem vast hebt gezet zit het wel goed, maar hij kan dan weer TE makkelijk los vind ik.
de bougie vonkt gewoon, Hard ook, er komt benzine in de carberateur, maar hij start gewoon niet met de boormachine ook niet op hoge toeren ofzo, ik zou niet weten wat het kan zijn 😕
EdjuhBijdrager
Als het vliegwiel niet goed klemt zou ik hem NIET gebruiken, straks is die krukas kaput.
pierBijdrager
als dat vliegwiel los zit maakt niet zoveel.. gewoon koppeling deropdraaie en kijke of die meedraait en alles is goed… niet zo moeilijk doen:P en gooi us benzine boven in bij de cilinder en kijk eens wat die doet als die niks doet moet je het elektrisch deel ff chekke ( ontsteking dus.. bougie enzz )
lukt je wel!
