:: Start niet, vonkt wel, alles nagekeken
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start niet, vonkt wel, alles nagekeken
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
  • #210538
    rikaalsmeer
      Mijn citta start niet, ik heb alles nagekeken
      me cilinder is schoon zonder krassen
      me zuiger is netjes
      ik heb er een nieuwe bougie ingedaan
      ik heb een niewe bobine geprobeert
      een nieuwe bougieslang
      me compressie werkt uitstekend
      me carberateur is netjes, schoon
      me luchtfilter is schoon
      me vlottebak is perfect,–> ik heb een sproeier 58
      me contactpunten zijn net vervangen
      evenals me condensator..
      ik weet het niet meer ik hoop dat jullie me kunnen helpen…
      #232422
        is er aan geveild o.d
        #232424
        Tonegido
          Zit je cilinderkopje goed aangeschroefd ? Vonkt hij goed of matig als je de bougiedraad tegen het cilinderkopjes houd ?
          #232435
          rikaalsmeer
            nee niks geveild aan het blok,
            geen valse lucht het zit allemaal strak aangedraait
            hij vonkt goed en vaak, (als ik me bougie in me bougiedop doe en ren)
            #232436
            eidos
              Krijgt hij wel benzine?
              #232437
              rikaalsmeer
                jup genoeg
                #232224
                VeldMuijz
                  Hij heeft wel compressie neem ik aan?
                  #232439
                  rikaalsmeer
                    ja
                    #223034
                    cyriel
                      hey ik precies het zelfde probleem kut he ik weet het ook niet meer wat tedoen
                      #232479
                      VespaChopper
                        Houd je hand eens voor de cilinder (zonder bougie erin) en ren eens een stukje.
                        Makkelijker is als je hem dan met ene boormachine probeert aan de krijgen :!
                        Als je dicht bij het bougie gat bent (niet erin!) Dan moet je al wat benzine voelen.
                        Want een motor werkt heel oppervlakkig gezegd zo: Benzinemengsel + vonk = lopen
                        Heb je een van de 2 niet doet hij het niet, zo simpel is dat.
                        Je bent er sterk van overtuigd dat hij goed vonkt, dan krijgt hij waarschijnlijk geen of te weinig benzine.
                        Spuit anders eens wat remmenreiniger in het bougie gat, dan de bougie erin en rennen.
                        Dan moet hij even aanspringen.
                        #232484
                        SirJohn
                          het lijkt wel of je zuiger verkeerd om zit
                          #232487
                            je brommer zou het wel moeten doen maar je sproeier is zoiezo veels te groot.
                            als je citta standaard is moet er sproeier 43 in.
                            misschien verzuip je hem gewoon de hele tijd? probeer hem eens te starten op de choke.
                            #232488
                            VeldMuijz
                              SirJohn :
                              ook een keer gehad, hij wilt dan wel aangaan(zo klonk het) maar sprong steeds niet aan.
                              Controleer of je pijl op je zuiger richting de uitlaat staat.
                              #232490
                              DR Ciao
                                kijk ook ff naar je krukas spie;)
                                ik had het pas geleden ook dat hij in eens niet liep toen heb ik alles nagekeken, hij vonkte, hij kreeg benzine en hij had compressie. toen ging ik maar kijken wanneer hij vonkte(welk tijdstip) en dat was dus ver na BDP en dat klopt niet. haal het vliegwiel weg en jahoor krukasspie kapot;) dus kijk daar ook maar even naar als je dat nog niet heb gedaan;)
                                succes:thumb
                                Ga nie. Besta nie
                                #232491
                                rikaalsmeer
                                  ik heb naar me citta gekeken en toen ik ging rennen zonder bougie, voelde ik geen benzine op me vinger…
                                  maar toen heb ik de ciao van me broer erbij gepakt en daar ook even gekeken maar daar voelde ik ook geen benzine op me vinger,
                                  ik heb geen remmenreineger maar wel wd40.
                                  ken ik dat ook gebruike om te checke of me citta aanspringt ?
                                  ik had me zuiger al gecheckt maar die zit goed..
                                  en me spie zit ook lekker..
