:: Start niet, Vonk en Carb zijn goed
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start niet, Vonk en Carb zijn goed
  • #209741
    Ami
      Mijn ciao start niet meer.
      Hij reed sinds 29 april.
      Hij heeft goed gereden alleen als je even vol gas gaf ging hij na een tijdje wat slomer. Als je dan wat gas terug gaf en even later weer vol gas gaf dan deed hij het weer goed.
      Ik heb hem rijdend weggezet.
      Het gaat om een elecktronich blok.
      Hij vonkt goed dus daar kan niks mis mee zijn.
      Ook heb ik de carb al schoongemaakt dus daar zou het probleem ook niet kunnen liggen.
      Waar zou het dan aan kunnen liggen?
      #222733
      SirJohn
        zuiger en cilinder al nagekeken???
        #232363
        Ami
          Ik heb gistermiddag de kop eraf gehad.
          Ik heb alleen in de cilinderwand gevoeld. Ik kon niet goed kijken vanwege slechte weer en gebrek aan goed licht in de schuur.
          Ik heb geen krassen gevoeld dus dat zal waarschijnlijk ook wel goed zijn
          #232365
          tnerual
            staat je ontsteking op tijd?
            heb je goede compressie?
            probeer eens nieuwe spakrplug
            #232419
            Ami
              het is elektriche ontsteking en hij heeft gewoon gereden. Vonkt goed en heeft goede compressie.
              Andere bougie heb ik ook al geprobeerd.
              #232423
              niek1992
                Het heeft niet te maken met onsteking of cilinder.
                Je moet even je carb schoon maken. vooral de benzinefilters. deze zitten waarschijnlijk verstopt. Doordat ze verstopt zitten laten ze niet snel genoeg benzine door en door op top te rijden verbruikt hij het meeste benzine. Kan het dus voorkomen dat je vlotterbak “leeg” getrokken word ;).
                Probeer dit even en kom dan terug
                #232466
                Ami
                  Ik heb net nieuwe filters erop, ook me carb al schoon gemaakt. Als ik de slang van de carb haal en het kraantje open zet stroomt de bezine goed door. Ik heb echt geen idee wat het kan zijn.
