:: start niet (uitgebreide beschrijving)
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet (uitgebreide beschrijving)
  • #210545
    Ciao Rider
      heej,
      Mijn vespa ciao start niet.
      hij gaat wel een beetje pruttelen, ookal heb je de bougiedop er niet op hebt.
      Ik weet echt niet meer wat ik er mee moet. heb al een kabel moeten vervangen die door gebrandt was. En heb nagekeken welke kabels het niet doen.
      deze kabel heb ik vervangen:
      – De kabel van de motor naar de bobine.
      Ik heb de bougiekabel en bobine nagekeken.
      De spoel was doorgebrand maar die heb ik weer kunnen maken. de andere spoel was nog helemaal goed.
      De volgende dinge heb ik er nieuw op gezet:
      – bougie
      – bougiedop
      – ondsteking
      Ik weet niet meer wat ik moet doen.
      hopelijk weten jullie hier raad mee.
      alvast bedankt
      #232467
      Leovince
        Kijk dan eens of je bougie vonkt? Dan weten we het sneller.
        #232468
        Ciao Rider
          De bougie vonkt niet!
          Wat kan ik dan nu doen?
          #232469
            Probeer het kabeltje wat uit je blok komt, of deze vonkt.
            Zo niet, moet je toch weer naar je ontsteking kijken(wel zorgen dat hij aarde maakt).
            Zo ja, kijk de bougiekabel na of probeer een andere bobine.
            #232470
              Dan is er wat mis met je ontsteking… Hoe is je spoel trouwens doorgebrand ?
              Ga er vanuit dat je CP ontsteking hebt, waarschijnlijk zul je het probleem moeten zoeken in:
              – Contactpunten
              – Condensator
              – Ontstekingsspoel
              #232472
              Ciao Rider
                weet ik niet, hij was helemaal doorgebrandt. en toen heb ik een nieuw stukje eraan gemaakt.
                ik heb niet zo’n vervanger. dus is dat een CP?
                en hoe kan ik zien of er stroom door de kabel van het blok naar de bobine gaat?
                en wat kan er dan mis zijn met de condesator?
                #223167
                  Het stekkertje tegen je frame of je blok houden en kijken of hij vonkt net zoals je met de bougie doet.
                  #223033
                  Ciao Rider
                    moet de ontsteking op zijn verst 0,45mm zijn of op het dichtst bij?
                    #223035
                      Ciao Rider
                        maar is hij dan op het verst open met die 0,45mm?
                        #232476
                          nee de punten kunnen nog verder van een afstaan 😉
                          #232482
                          Ciao Rider
                            allemaal bedankt. het is verholpen.
                            de contactpunten stonden te ver van elkaar af;)
                            #232483
                            SjoerdCiao
                              Ik ben m vanmorgen gaan helpen, hij loopt weer als een trein:thumb
