:: start niet :S
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet :S
  • #209115
    Toad
      Hallo iedereen,
      sinds een paar dagen start mijn brommer niet meer… een vriend van me had benzine uit een jerrycan erin gedaan (wist zeker dat het mix was) en reed 500 meter daarmee en toen viel die uit… (volgens hem).
      Nou ben ik alles langsgelopen en hij vonkt, heeft brandstof en compressie maar start niet, een paar keer starte die wel maar voor 1,5 meter en dan viel die uit. heb er ook nieuwe benzine in gedaan…
      volgens me buurman (die oude brommers is gewent) lag het aan de ontstekingstijd, dit vraag ik me wel af want voorheen startte die prima!
      kan iemand mij helpen?
      MVG
      #227477
      pier
        nieuwe bougie? keeringkje eruit gevlogen?
        #227478
        Luc
          kijk de kleur van je bougi eens na .. en maak eventueel alles even schoon
          #227479
          JayL
            Luc :
            als ie niet start, kun je zoiezo niet naar je bougie kijken… die zal zeer zeker nat en zwart zijn 😉
            Toad :
            en als t is zoals je zegt dat ie goed vonkt, kan t niet aan jouw ontsteking liggen… maar vonkt ie wel mooi blauw? heb je al een ander bougie geprobeerd?
            #227480
            AA-T
              als ie goed vonkt kan het daar zeker wel aan liggen..
              contactpunten op 0,2mm lijken ook nog mooi te vonken, maar dikke kans dat je brommer het dan niet meer doet..
              controlleer ff of ze nog wel op 0,45mm staan en zo niet stel ze dan bij..
              je bougie kan ook best kaduk zijn en nog steeds vonken.. zo heb ik der op een gegeven moment heel veel weggegooit, een nieuw bougie-tje kan nooit kwaad
              #227481
              pier
                hij heeft elektrisch onsteking alsk me niet vergis
                #227482
                Toad
                  Had er vanmiddag al een nieuwe bougie in
                  Bougie kan ik idd niet nakijjken , hij starte net wel weer ff (toen ie koud was) heb em 25 seconden aan gehad toen blehblehbleh uit. (misschien omdat ie te warm werd?)
                  @AAT ik heb elek geen cp…
                  @Jayl ik heb niet gekeken of ie mooi blauw vonkt… hij vonkt iig wel dat voel je aardig door je lichaam heen 😛
                  #227483
                  pier
                    ik denk toch de keering, zit me iets van bij dat ik dat ook us heb gehad. hij start wel maar valt gewoon weer uit bleek de keering bij de onstekingskant er een beetje uit te liggen.
                    #227484
                    Toad
                      en hoe fix ik dat :P?
                      #227485
                      Wouz-LwB
                        Met een schroevendraaier je keering eruit wippen ,Aan één kant drukken dan komt hij aan de andere kant omhoog : Pasop dat je hem niet erindrukt !
                        dan ff een nieuwe erin drukken he, en niet te ver doordrukken:)
                        #227486
                        Toad
                          footootje? waar zit die keering dan? (ye, im a noob)
                          #227487
                          Jeroen
                            hij zit achter je ontstekingsnokje, dus eerst je vliegwiel eraf halen. als je dan het ontstekingsnokje eraf haalt zie je um zitten, deze zorgt voor de afsluiting dussen krukas en blok, zodat er geen olie/benzine bij je ontsteking terecht komt.
                            #227488
                            Mike
                              kerell.. het is eleck geen cp;)
                              ik kom zondag wel even tehulp schieten… en ik kan je nu al zegge.. Of je cilinder naar de maan dmv een warm/vastloper.. en ander is het een kleine euevel dat zo verholpe is,
                              ik zie je zondag Toadie
                              Mike
                              #227596
                              superindo
                                gasten!, als hij blehbleh doet, dan krijcht hij gewoon niet genoeg bandstof, dus of de keering lekt inderdaat. maar probeer eerst even je sproeier en je vlotterbakje schoon te maken en de gaatjes in je cabbrateur even kijken of die niet versopt zitten! dat is vaak het probleem! gewoon schoon maken.
                                SUC6!:thumb:lol
