:: start niet met licht aan
Home Forums Techniek Elektrisch start niet met licht aan
  • #158286
    sandertjuhhh
      hallo,
      Ik heb in mijn ciao een contactpunt vervanger aangesloten.
      Nu heb ik dus een probleem.
      Mijn brommer start alleen als ik de lichten uit heb, als ik de lichten aan heb start hij niet en knalt hij uit de uitlaat.
      Ik kan wel starten met de lichten uit en als hij aan is de lichten ook aan zetten, er gebeurt dan niets vreemds (lichten gaan aan en motor blijft goed lopen)
      De setup van de brommer is volledig standaard op de contactpunt vervanger na.
      Ik kan niet vinden wat het probleem is.
      Ik hoop dan ook dat jullie me verder kunnen helpen
      gr. Sandertjuhhh
      #160758
        Check eens de afstand van de elektrode van je bougie eens? De vonk van de bougie is iets zwakker met de CPvv.
        #160757
        sandertjuhhh
          hoe ver moeten die dan uit elkaar staan?
          #160755
          Frankp
            0.5mm
            #160756
            sandertjuhhh
              oke bedankt ik ga het morgen proberen
              ik hou jullie op de hoogte
              #160612
                Volgens mij staat in de manual bij de CPvv zelfs 0.3mm, maar bij mij werkte 0.5mm altijd prima 😉
                #160390
                  Vonk is idd zwakker bij een cpvv, soms reageert dat op elkaar. Zou niet moeten want het zijn twee losse circuits in principe maar gebeurt toch..
                  Was vroeger met gewone cp ontsteking ook wel eens, als de brommer met koude start met licht aan stotterde, dan moest je je licht uit doen en was het goed.
                  Als je dan je condensator verving was het weer klaar.
                  Misschien heb je toevallig pech en is de condensator in jouw chip net even zwakker als ‘normaal’
                  De electrode afstand zou het liefst niet meer als 0,50 moeten zijn , 0,30 werkt wel maar is eigenlijk wel heel krap..
                  #160391
                  sandertjuhhh
                    oke bedankt,
                    ik heb de electrode afstand op 0.5 gezet en het werkt al een stuk beter.
                    nu heb ik alleen nog het probleem dat hij snel uitvalt bij het starten als de motor koud is.
                    hij start dan goed maar is na 1 sec. ook weer uit en dit doet hij een paar keer en dan doet hij het normaal.
                    gr. Sandertjuhhh
                    #160394
                    SuperSi
                      mischien je choke gebruiken dan.
                      #160411
                      sandertjuhhh
                        @supersi
                        nee dat maakt niets uit
