:: start niet meer naar reviceering
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet meer naar reviceering
  • #209610
    jeffrey17
      hallo
      ik heb alles vernieuwd binne in het blok alles nieuw plus bobine en zuiger plus zuigerveren.
      maar vonkt wel start nie, krijgt benzine,goed afgesteld, zuiger met pijltje naar de uitlaat poort
      wie ow wie kan mij helpen
      #222024
      noellke
        contactpunten en condensator ook vervangen?
        #222025
        R-Ciao
          contactpunten op 0.45 gezet?
          #222026
            geen lekke pakkingen?(had ik namelijk:con, zelfde probleem)
            #222027
            jeffrey17
              meschien voetpaking maar volgens ij niet alles is nieuw binne in dus ook cp en condesator ze staan op 0.45
              #222028
              niceVespa
                dan trekt ie dus waarschijnlijk valselucht uit je voetpakking;)
                GTZ NV
                #222029
                tolleburker
                  keering er misschien weer uit zou zo kunnen heb ik ook weleens gehad ,nadat ik iets van 100 m heb gelopen lag hij er alweer uit
                  #222030
                  jeffrey17
                    krukas keering bedoel je die zit er nog in
                    #222035
                      ff je cilinder er weer af halen;) als je voetpakking nat is zit die niet goed/ niet goed aan.
                      er is iets lek, kan eigenlijk niet anders
                      #222048
                      jeffrey17
                        ok bedankt morge ga ik weer aan de gang dus dan horen jullie het wel
                        #222049
                        jeffrey17
