Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Start niet meer
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door barend f.
28 oktober 2007 om 22:16 #208669
RebelOke het is nu een officeel probleem geworden, ben het een beetje zat alweer 😛
Ik had dus een snor blok liep goed alleen te hoog statonair en kreeg het niet beter afgesteld geen zin in etc.
maar zat dus een te grote sproeier in.
en de zuiger had een paar vegen erin cilinder zelf niets.Nu heb ik er echt al een hele tijd perfect mee gereden rij ik gister zon 30km ofzo perfect opeens bij een stoplicht ik stop zeg nog tegen diegenen die naast me reed dat die nu us uitvalt.
viel die uit paar seconde erna (dat deed ie altijd als ik hem schuin hield) maar hij ging niet meer aan :(.Dus carb nagekeken sproeier niet verstopt niets,
nieuwe bougie erin ook niets.Na 2 uur ofzo starte hij ff 500 meter viel die gewoon spontaan uit.
4 uur na dat starte hij nog steeds niet.
ff de cp op .4 .45 .35 gehad maar allemaal niks.
Vandaag dus condensator vervangen en cp weer op .45 gezet.
Cilinder eraf gehaald en zag dat de vegen in de zuiger nu ook in de zuigerveren zaten.Maar alles weer in elkaar en hij starte 2 seconde weer niks krijg ik hem weer niet aan.
Wat kan dit toch zijn want word er echt gek van.
28 oktober 2007 om 22:18 #217940Vonkt die wel goed ? en heb je al een andere bougie geprobeert ?
Lijkt met iets met ontsteking als die zo rot doet.
28 oktober 2007 om 22:38 #217941
RebelIk heb al verschillende bougies geprobeerd.
Geprobeerd hem te injecteren dus via bougiegat.Niet gekeken of die vonkte omdat hij afentoe wel een slag geeft en dan niet.
En was al laatMorgen ff nakijken
Maar nog meer ideen?
En als die niet goed vonkt wat is dan het probleem denk je?
Onstekingsspoel of gewoon cp?28 oktober 2007 om 22:45 #217942Kijk eerst maar ff of die vonkt!
zo niet:
um bobine…( als je dat nog nie geprobeerd hebt)zoniet, dan ben ik toch bang voor je onstekings spoel:cry
31 oktober 2007 om 08:22 #217969
RebelOke gister:
Bobine van werkende ciao geprobeerd ; niks
Gekeken of hij vonkte (niet geweldig maar met race bougie gaf hij zeker vonken, met std afentoe)
Ik ben dus bang voor me onstekingspoel.
Maar denk dat ik gewoon ff nieuwe onsteking erin mieter. 🙁31 oktober 2007 om 10:39 #217974Ik zou even de ontsteking doormeten.
Als hij maar af en toe vonkt is er gewoon iets met je ontsteking inderdaad.
En als je zat spul hebt liggen zou ik hem er gelijk uithalen en een andere er in draaien.
Succes
31 oktober 2007 om 22:11 #217982
RebelOke erg vaag dit:
Nieuwe onsteking erin
Cp op .45Start nog niet
sleutelmattie zegt kijk us na sproeier (al tig keer gedaan niks mis mee)
(alleen er zat een 60!!! in erg groot snap ik ook maja hij deed ut goed, al zeker 100km mee gereden)
ik denk gooi er wat kleiners in voor de lol 50 gedaan.
Starte 😮Toen weer 60 geprobeerd niks
Weer 50 en doet ut.Alleen met die 50 stottert hij echt heel erg en trekt niet meer :@
Wat denken jullie dat ik voor sproeier moet hebbenIk heb een std snor met sito (geen+) uitlaat
Alleen vind dit echt zon vaag probleem enige wak kan bedenken is dat er een braampje in de sproeier heeft gezeten en deze dus begrenst is geweest :S
Maar ik vind het wel jammer hele blok 3x eronder uit geweest carb echt 10x
en dan is ut nog die sproeier :@Mijn vraag dus:
Welke sproeier heb ik nodig
En krijg ik de trekkracht nog terug 🙁31 oktober 2007 om 22:18 #217983morgen ff een 54 en een 56 sproeierd halen Chris:)
