Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › start niet meer!
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 1 maand geleden door heuvel85.
8 april 2007 om 18:08 #166759
Hey ik zit met een probleem.. ik heb vandaag samen met mijn vriend aan mijn citta liggen sleutelen omdat hij eerst een beetje lekte , ik er vandaag een top one onder heb gelegd.. en omdat een lager van me koppeling eruit was en ik die ook met een met een complete nieuwe segmenten set heb vernieuwd.
dit alles dus gemaakt..
Wou ik hem starten. starte meteen! dus ik rijd aan om te testen.. kom ik een stuk verder valt hij uit.. hij rolde gewoon uit en wou niet meer starten.. kon ik dus terug lopen.
Toen heb ik cilinder even gechecked of ik geen vast loper had.. geen krassen of niks hier lag het dus niet aan.. toen ff mijn cabrateur gechecked.. helmaal vuil dus ff in de benzine gelegd.. goed schoongemaakt kwam nog al wat vuil af.. dus dacht aah dit is het probleem gewoon verstopt! er op gedaan maar dit was het ook al niet.
Toen de Bougie gechecked vonkte ook gewoon..Mijn citta wil wel starten ik krijg compressie die tegen druk zeg maar en hij maakt ook een geluid dat hij wil starten maar zo gauw als ik stop met rennen doet hij ook helmaal niks meer.
Wat kan het probleem zijn ? het lijkt net of hij geen benzine ofzo krijgt..
alvast bedankt!
8 april 2007 om 18:36 #172611weet je zeker dat je sproeiertje goed schoon is??
8 april 2007 om 18:48 #172612Misschien zit het filtertje in je benzinekraan of het filtertje waar de benzine de carburateur binnekomt vol met rotzooi. Gewoon flink wat renne en dan loopt ie na een tijdje wel gewoon. Heb ik ook gehad.
8 april 2007 om 18:53 #172613nee wij hebben ong heel gemert rond gerend.. werkt niet.. sproeier zit ook geen rotzooi in alles is schoon gemaakt etc.
8 april 2007 om 18:59 #172614Ga t rijtje maar af: contactpunten, condensator, bougie/kabel enz meestal is ontsteking t probleem. Kijk ook effe naar je koppeling, keerringen zitten goed, schoentjes ok, misschien startschoentjes verkeerd om. Ring met opstaande rand naar je toe?
8 april 2007 om 19:04 #172615ja, ik heb elektrische ontsteking.. keeringen zit ook allemaal goed. startschoentjes niet aangezeten.. en open staande rand staat naar me toe dusja..?
En hij liep gewoon.. denk zo`1n 3 km gereden sloeg hij 1x af.. ?
8 april 2007 om 19:31 #172616ik denk dat je tank misschien verroest is en je eens hem een nachtje vol met cola moet laten staan.
8 april 2007 om 19:35 #172617hmm hoe kan het dan dat ik op het begin wel kon rijden?? als ik mijn benzine kraantje eraf haal.. loopt hij gewoon dusja?
9 april 2007 om 10:38 #172619heeft iemand nog een idee? zodat ik het dalijk kan Fixen..?
9 april 2007 om 10:50 #172620ik zou gewoon even je tank 1x met cola erin gooien dat proberen en als dat niet lukt wat anders proberen maar ja ik zou dat gewoon even doen;) k denk dat dat het is.
9 april 2007 om 10:54 #172621uit mijn tank komt bewoon benzine.. en mijn filter heb ik gechecked .. hij deed het heel eventjes heb ik gereden reed goed mar toen sloeg hij af en rolde ik uit.. toen cilinder gechecked was in orde.. toen heb ik cabrateur helmaal schoongemaakt met benzine.. helmaal schoon geen vuiltje meer te zien.. erop gedaan.. weer geprobeerd maar hij start maar niet terwijl hij wel het gevoel geeft dat hij wil starten maar zodra ik stop met rennen kapt hij er ook mee.. en het lijkt net of mijn bougie geen benzine krijgt..
9 april 2007 om 11:01 #172622ja spuit dan eens wat benzine in je kop en doe dan snel je bougie erop en dan start je hem eens dan moet hij het doen;)
9 april 2007 om 11:12 #172623ik denk in combinatie met versleten zuigerveren en minder onderdruk door je top one dat je brommer nie meer wil starten, check je zuigerveren of probeer een cittypuff om te starten..
9 april 2007 om 13:10 #172624Mijn zuigveren versleten? dat zou wel kunnen ja.. maar ik probeer hem te starten zonder mijn polini top one.. heb het ook al met origneel uitlaat etc geprobeerd en mijn carb is helmaal schoon !
9 april 2007 om 16:03 #172625Toch krijgt tie volgens mij geen bezine.. Dus check dat nog eens, en probeer wat reiniero zegt.
