Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Start niet, Ideeen zijn op.. Help
- Dit onderwerp bevat 51 reacties, 20 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 11 maanden geleden door ritze.
11 december 2011 om 13:04 #211667
goedendag,
nadat mijn vario niet meer goed ging lopen ivm, verstevigde acherbrug
ben ik terug op poulie.alles aangesloten en wel maar hij start niet meer?
ik heb alles al nagelopen en forums door gezocht maar bij mij lukt het niet.ik heb een vonk.
bougie is wel nat (benzine) maar hoe zie ik of dit genoeg is?
liep met vario wel gewoon goed.ik heb wel af een toe een plof uit de uitlaat en soms het geknetter dat hij aanwilt maar het wilt niet.
EDIT: Heb electrische ontsteking — ( is altijd electrisch ja..) maar met CDI
HElP!!mijn setup
vergetuunde kickcarter
70 CC DR
getimede kruk
13/13 @ sproeier 66HELP!?
11 december 2011 om 13:13 #238800met sproeier 66 zou die sowieso aan moeten slaan
is alles goed ontvet en grijpen je start segmentjes wel aan?11 december 2011 om 13:16 #238801Spie kapot? choke die blijft hangen?
11 december 2011 om 13:23 #238802met de accutol vonkt die gewoon goed dus spie is niet kapot,
choke gebruik ik nooitBTW heb electrische ontsteking..
was dat vergeten te meldenEdit:
mijn segmenten grijpen ook gewoon goed aan.11 december 2011 om 14:32 #238799cdi kastje nie kapot?
11 december 2011 om 14:49 #238803Robke15 :
cdi kastje nie kapot?Hij heeft ontsteking, dus lijkt me vrij straf?
Het is raar wat je hebt, maar is de electrodeafstand van de bougie nog goed? en is de bougie niet onlangs vetgeslagen ofzo? Gewoon eens een ander bougie’tje kan nooit kwaad 😉11 december 2011 om 14:53 #238804Jhaa owkeej maargoed is je spie niet gebroken toevallig?? want dan kan ej wel vonk hebben maar niet de timing endan krijg je idd ook van die ploffen uit je uitlaat11 december 2011 om 21:14 #238809zal nog maar eens gaan proberen,
maar sta nu al een aantal dagen stil.en die wind van afgelopen week.
Woon aan de kust en dat was niet fijn…alle ideeen zijn welkom!
11 december 2011 om 21:20 #238810Bekijk je spie maar gewoon voor de zekerheid. Met kapotte spie kan ie alsnog wel vonken
14 december 2011 om 11:09 #238738als er knallen uit mijn uitlaat komen, wat is er dan niet goed?
mijn CDI?ik zie wel andere toppic over ploffen bij een kappotte spie.
nu heb ik een probleem mijn blok kan er zonder elke mogelijk uit.
ivm verstevigde achterbrug en gaten waardoor het niet meer gaat.nu als ik mijn vliegwiel klem en de kruk wil draaien kan dat niet.
dus is mijn spie niet kappot omdat hij dus nog stevig zit? klopt dit?
(ze draaien als het waar samen.)iemand meer info plz
EDIT:
ik ga maar proberen te kijken voor die SPIE, alles forums komen daarop uit.14 december 2011 om 12:09 #238027…
stap 1: blokje uit je brommer halen.
stap 2: vliegwiel kapje eraf.
stap 3: vliegwiel trekker regelen en dat ding eraf draaien.
stap 4: hierbij vooral je ogen gebruiken; hoe ziet de spie uit?stap 5: koop nieuwe spie en leg deze erin
stap 6: vliegwiel goed erop schuiven
stap 7: vliegwiel aan trekken met koppeling
stap 8: vliegwiel kapje erop
stap 9: blok in je brommer doensnap je het nu? check je spie anders blijf je bezig:no
ik weet dat het klote werk is, maar het moet toch gebeuren
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 december 2011 om 13:16 #237936wow relax…
ik weet wel hoe ik het eruit krijg. en hoe het moet.
maar mijn achterbrug is 3mm en keihard niet te buigen en me carters +kleinkickcarter past er niet goed uit omdat het wat uitsteekt waardoor het bijna grof geweld word om het eruit en erin te krijgen.maar ik ga me spie kijken..
Vervloek hem wel als hij nog heel is.!
14 december 2011 om 16:56 #238815
! Joor !als je die moer los draait van de bout waarmee je achterbrug vast zit aan je frame, dan is het een heel stuk makkelijker om je blokje er onder vandaan te krijgen. succes
18 januari 2012 om 08:49 #235343laatste tijd weinig tijd gehad en niet veel bezig geweest.
toch stond dit topic er nog en aangezien in weinig topic een definitief antwoord komt, voor de oplossing.voor alle eigenwijze mensen waaronder ik ook val,
die problemen hebben met een niet startende brommer of gezeik dat het niet goed loopt.haal je blok er maar onderuit, en kijk je spie na want de mijne was afgebroken, hierdoor vonkte hij wel nog maar pakte niet goed aan.
morgen weer ff testen en dan maar weer gassen hoop ik!!
18 januari 2012 om 09:07 #238952kijk wel of je spie netjes erin zit anders kom je het weer uit elkaar aan het halen.
je schuift namelijk heel snel de spie uit de baan waardoor die heel makkelijk breekt.De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
