:: start niet,
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet,
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #208849
    Randy
      mijn vespa vonkt wel gewoon,, als ik bougie op carter houd en ik loop dan,,
      benzine loopt gewoon door slangetje naar carb,, alles goed gemonteerd,, contactpunten zijn goed afgesteld,
      ik zou niet weten wat he tnog kan zijn?
      wie weet mischien wel??
      #225181
      reiniero
        gooi eens wat bezine in je kop en draai dan je bougie erop en start hem dan dan ZOU hij het moeten doen;)
        veel succes
        #225183
        Randy
          dus gewoon bougie eruit halen wat benzine erin,, en bougie erop en starten??
          #225184
          bobbie88
            Waarom open je nu een nieuwe topic? Je hebt in het andere topic precies hetzelfde probleem neergezet. Zulk soort probleempjes kan je overigens ook in ”het kleine vragen topic” stellen!
            #225185
            reiniero
              Randy :
              ja precies zo ja
              #225186
              veldman
                Is je bougie wel nat? zoniet,
                Carb schoonmaken, in zn geheel en vooral spraybar, sproeier en vlotter vooral goed nakijken
                Doet ie het dan nog steeds niet nieuwe bougie proberen kan best dat ie wel vonkt buiten de cilinder maar als ie gemonteerd zit niet sterk genoeg of helemaal niet vonkt.:!
                Had ik laatst ook snapte er niets van even andere bougie proberen deed het terwijl die eerste bougie wel gewoon vonkte:?
                #225187
                Randy
                  dat met benzine in de kop werkte niet,,
                  #225189
                  reiniero
                    raar:S
                    #225190
                    Randy
                      iemand anders nog een idee??
                      want ik schop dat ding dadelijk het grof vuil op
                      #225191
                      eddi
                        Kijk ’s naar de kleur van de vonk, moet blauw wit zijn en je moet de vonk ook kunnen horen overspringen… als je gelige vonk hebt is je condensator naar de haaien (vervangen; cp en condensator zoals eerder gezegd in andere topics hierover) en nooit het grof vuil op schoppen want daar krijg je spijt van..
                        #225192
                        Randy
                          je hoort de vonk,, en heeft de goede kleur,, blauw wit,,
                          en als die het vandaag niet doet ,, gaat die het grof vuil echt op,, want hij staat al 3 maanden stil iedere dag sleutelen en nog niks,,
                          #225193
                          eddi
                            Randy :
                            jammer dat je een beetje uit de buurt zit.. ik repareer al bijna 26 jaar die dingen en ’t zijn altijd de kleine dingen die snel over ’t hoofd gezien worden.. ik weet zeker dat ie zo aan de praat te krijgen is… zou zeggen.., als je in de buurt zit of vervoer kunt regelen maak ik ‘m voor je en ’t kost dan ook nog ’s niks…
                            #225194
                            Randy
                              eindhoven,,
                              ja beetje ver he,,
                              #225195
                              Randy
                                het is gewoon zo raar,,
                                het elec.deel is goed,, want vonkt en alles,,
                                het blok draait gewoon, ik heb benzine erin,,
                                #225196
                                eddi
                                  ik zal er ’s een nachtje over slapen misschien heb ik dan een oplossing voor je, vanavond kijk ik eens naar m’n eigen blokjes en test hier en daar wat uit, nog niet weggooien:lol
                                  oh ja, de editknop gebruiken graag.. rechtsboven in de post
