:: Start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start niet
  • #210666
    Tooewls
      hallo mijn bougie vonk is veel te zacht , heb al een nieuwe ontsteking gehaald en al een andere bobine geprobeert maar het resultaat blijft het zelfde.
      #233228
      thierry93
        nieuwe bougie?
        #233236
        Tooewls
          Nee dit helpt ook niet
          #233238
            welk deel ontsteking heb je nieuw gehaald gezien je bobine hebt.
            als je cp’s hebt even stellen op 0.45 mocht je je condensator nog niet hebben vervangen wel even doen. en anders ook nieuwe cptjes erin en misschien nog even je ontstekings spoel.
            weet namelijk niet welk deel je vervangen hebt
            #233239
            Tooewls
              nee heb een elektrische blokje heb de spoelen onder het vliegwiel vervangen
              #233240
                Tooewls :
                hier staat duidelijk BOBINE onderdeel van een cp blok.
                wat jij bedoelt is dan een CDI
                kijk even als je je ontsteking hebt of je pick up dat zwarte vierkantje met dat hoekje eraan nog intact is.
                #228053
                Tooewls
                  ok dan maar heb je een idee waar het aan kan liggen dat die te zacht vonkt?
                  #233259
                  pepko
                    te weinig aarde? zorg even dat je alle punten opschuurt waarmee de CDI aarde maakt met het frame.
                    #233266
                    Tooewls
                      nee ik betwijfel het want hij heeft altijd gewoon gelopen zo dus er moet iets kapot zijn gegaan ,maar weet iemand toevallig hoe ik een cdi kan meten of die nog werkt?
                      #233267
                      pepko
                        vanaf de CDI richting de bougie kan je meten hoeveel ampere of volt, maar dan moet je wel een maniet verzinnen om je draadjes van de spanningsmeter vast te maken an de kabel.
                        #233268
                        tnerual
                          Lennaert-ciao :
                          Tooewls :
                          ja , wel raar…
                          maar lennaert: bij CDI ontsteking heb je normaal ook nog een bobine hoor LOGISCH, maar hier is het 2 in 1
                          #228000
                          Tooewls
                            maar zou het hier aan kunne liggen dat die niet vonkt of maar zacht
