:: start niet!
Home Forums Techniek Problemen oplossen start niet!
  • #209866
    xerxes
      hey heb me vespa eindelijk lopend en goed afgesteld..
      vandaag liet ik hem warm draaien en zette hem egen een muurtje, ging even weg om de jerrycan te halen.
      kwam terug was ie uit en ging niet meer aan..!
      de bougie vonkt als hem tegen de frame hou, (zie alleen geen vonk, hoor het knetteren.)
      de bougie word nat. (heb ook benzine de kop gespoten pas na een tijdje rennen pruttelde en sloeg ie af.)
      de vliegiel draait goed mee.
      heb carbareteur schoon gemaakt.
      ben met een schuur papiertje over de bougie geggaan.
      hij maakt compressie.
      iemand nog een idee? cdi naar Nepal of zo?
      #227976
        ja goed als je geen vonk trekt tussen de polen van de boegie dan doet ie het niet.
        maar je hoor hem ergens knetteren, dan kan het goed zijn dat je een lekstroom hebt, je boegie kabel zal niet meer goed zijn en dan springt de vonk niet over bij de boegy maar bij het frame,
        heb ik ook gehad toen het hard regende, kan je heel hard rennen en af en toe doet ie sputteren, maar van lopen is geen kwestie.
        ik denk niet dat je cdi gaar is maar je kan wel een andere proberen
        #227977
          knetterd hij ook als je hem niet tegen het frame houd(je bougie)? dan geld namelijk wat ritze zegt.
          anders, kijk ff of je pakkingen nog goed zijn
          misschien zijn ze wel lek geblazen tijdens het lopen
          #227978
            haha ja man the gasket exposion heb ik n keer met mn puch gehad maar dan doet ie egt helemaal niks meer en je compressie is dan ook helemaal weg…
            #227995
            xerxes
              nou pakkingen verwisseld, bougie gechekt die doet het gewoon.. er valt gewoon geen leven meer in te blazen…
              ook is de krukas van Daan. die is getuned ht zal ook kunnen dat hij te ver is getuned ik zal even testen op een ander blokje..
              iemand anders nog suggestied dat de vonkt mischien niet goed is?
              #227996
              Poelll13
                Het kan toch ook je bobine(cdi) zijn die stuk is, dit komt niet veel voor maar het kan altijd!
                #227997
                xerxes
                  probleem gevonden heb een nieuwe krukas in gedaan, hij was dus te ver getuned..(krukas zag er ook niet lekker uit):S.
                  kan slotje op
