Start moeilijk wanneer koud?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start moeilijk wanneer koud?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 32)
  • #211182
    Citta-ciao
      nadat mijn vespa ciao het doet wil die moeilijk starten met aanrennen als die koud is,ik heb er acht grams rollen in zitten en sproeier 65
      wie weet hoe ik dit kan oplossen.
      #239016
      Jonny10
        Dan lijkt het alsof je startsegmenten niet uitklappen. Even je koppeling eraf halen en die (en de veertjes) controleren.
        #239008
        Citta-ciao
          dat heb ik al gedaan,ik heb ze twee keer vervangen?
          #239009
            heb je je veertjes er uit?
            Probleem zit wss bij de koppeling idd
            #239010
            Citta-ciao
              Nee dat heb ik nog niet geprobeert!
              Heb ps vario,maar ik heb al twee verschillende startsegmenten(met veertjes) geprobeert,ik zou het zonder veertjes een keer kunnen proberen?
              #236562
              vespa rider
                Glijdt je snaar niet gewoon door?
                Kan bij vario komen door versleten voorvario
                #238882
                Citta-ciao
                  hoe kan me voor vario versleten zijn?
                  Ik denk dat dat het niet is,met aanrennen doet het gewoon niks alleen de achterschaal draait verder niks?
                  #238879
                  arvid13690
                    Spietje geknapt? #vario
                    Tis altied moar eem!
                    #238880
                    Citta-ciao
                      Nee die is nog perfect!
                      #237087
                        Je titelomschrijving strookt niet helemaal met je uitleg. Geen compressie dan zal je brommer ook niet lopen. Ik schat in dat je v-snaar gewoon door slipt. Daardoor niet snel genoeg de compressieslagen kan maken om hem aan te krijgen. Je hebt ze er bij zitten die het wel aan kunnen krijgen. 😀 Lang stuk gaan lopen zodat je overbrenging op warmt en de snaar meer grip krijgt.
                        -Ik zal je blok wat verder naar voren zetten om zo je snaar meer op spanning te krijgen.
                        -Malossi voorvario vooral, maar ook andere vario’s hebben er soms last van in beginstand alleen op de variobus te lopen. De vario en halfpoelie staan te ver uit elkaar. Zorg er dan dus voor dat de variobus wordt ingekort zodat je meer oppervlaktegrip krijgt.
                        -Maak je V-snaar, vario en schijven vetvrij.
                        -Last but no least. Zorg voor een goede decompressie. Zodat je eerst wat snelheid kunt maken alvorens de brommer te starten.
                        #231964
                        Citta-ciao
                          Ik heb het blok naar voren geschoven alles ontvet decompressie is goed andere voorvario geprobeert en compressie is perfect,maar het lijkt gewoon of die op fietsstand staat en het achterwiel word niet geblokkeerd met aanrennen?
                          Als ik aan me v snaar trek vlakbij de achterschaal dan glijd dat heel makkelijk door,en draait de voor vario niet mee,maar hoe kan ik een slippende v snaar verhelpen?,alles is al ontvet?,en hoe ontvet je goed dan?
                          #232032
                            Je omschrijft dat je koppeling wel mee draait tijdens aan rennen, maar doet de vario dat wel of in ieder geval mooi snel en regelmatig zoals de koppeling?
                            #231129
                            Citta-ciao
                              Nee de voorvario(polini) doet helemaal niks,normaal met aanrennen word je achterband toch geblokkeerd met aanrennen,maar bij mij gebeurd niks?,en als ik aan de v snaar trek richting de koppeling dan glijd die gewoon over de voorvario heen terwijl de voorvario niks doet?
                              #231130
                              niek1992
                                draait je snaar wel als je hem probeert aan te lopen? als dit ook niet gebeurd kunnen we het probleem inderdaad zoeken bij de koppeling.
                                Zoals @martino ook al zegt, zorg ervoor dat alles goed vet-vrij is. het is een wrijving-georiënteerde overbrenging, als deze geen wrijving heeft, start hij ook niet.
                                #232034
                                Citta-ciao
                                  Nee de snaar draait niet!
                                  Wat zou het kunnen wezen bij de koppeling dan?,veertjes zitten er goed in etc,en hoe maak je het goed vrij dan?
