:: Start met veel moeite,ploft grote wolk benzine uit Carburateur
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start met veel moeite,ploft grote wolk benzine uit Carburateur
  • #210449
    SjoerdCiao
      Ik was vandaag toch nog even aan de Ciao gaan werken,
      Als hij een tijd met de benzine kraan dicht heeft gestaan start hij wel, maar als je m weer open zet, kun je hard rennen,hij loopt, maar als je stopt met rennen, dan valt hij uit,
      Ook ploft hij uit de carburateur, er komt benzine mee, net kwam er een hele rookwolk uit.
      Iemand een idee?
      Eens een andere carburateur proberen?
      #231787
      pepko
        ehm… veels te veel benzine?
        #231790
          idd een verkeed mengsel,
          je kunt ook eens een ander filter gebruiken, dat wil ook nog wel eens helpen.
          misschien een veels te grote sproeier? ik weet niet of je cp blokje hebt, maar daar kan het ook aan liggen.
          die contactpunten moet je dan even op 0.45 zetten.
          #231794
          pepko
            of de stationair schroef dicht draaien (ik weet niet hoe ver die open staat hoor maar het kan!) en anders kan hij ook nog valse lucht trekken. (dat had ik namelijk ook een keer)
            #231795
            tnerual
              pepko :
              dit doet NIETS met de samenstelling van het MENGSEL :!:o
              #231799
              SjoerdCiao
                Ik heb een Speedengine elec.
                #231802
                pepko
                  @tnerual,, okj sorry mijn fout 😛
                  maar ik denk dat het valse lucht is…
                  #222454
                  AA-T
                    Zit alles nog helemaal goed bij het vlotterbakje?
                    Vlotter niet lek of klemt ie een beetje?
                    “Ophanging van de vlotter” niet verbogen waardoor deze een andere stand heeft?
                    Neem tenminste aan dat je dit probleem eerder niet had met dezelfde afstelling?
