:: Start maar valt uit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start maar valt uit
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #210973
    VespaCiaoLars
      Hee allemaal
      Ik heb een probleem wat denk ik in het elek gedeelte ligt
      Brommer start met choke gemakkelijk, valt uit als ik niks doe
      met beetje gas geven blijft hij aan, als dan de choke eraf gaat valt hij direct uit
      Als ik op de choke ga rijden en hij zit een beetje op toeren en de choke schiet er dan af, doet ie niks meer en loopt ie van + – 30 naar 0 terug met het bekende Bwoaaaaaap geluid
      Voor en achterlichten vielen uit + – 100 meter voordat hij voor de 1e keer zo uit viel
      Carb is schoon, spraybar is schoon, filter is schoon.
      #235464
      donzine
        Welke maat sproeier heb je er in zitten?
        #235465
        teenhakker
          duidelijk je afstelling :lol
          kijk inderdaad eens naar je sproeier
          #235463
          pepko
            lijkt mij valse lucht ergens?
            controleer alle pakkingen, en aansluitingen op je blok even.
            #235469
            VespaCiaoLars
              afstelling is goed hij heeft al ruim 1500 kilometer zo gelopen
              al is het valse lucht hoe verklaar je dan dat de lichten beide niet meer werken?
              sproeier is 60 en ga daar niet verder over zeuren want dat is goed :p
              #235470
              pepko
                ja dat zeg ik valse lucht! als jij met die set-up sproeier 60 rijd heb jij last van valse lucht, echt waar!
                ik denk dat je carterpakking gewoon is overleden of je keerring lek. dat verklaard ook het uitvallen van je licht omdat de ontsteking er dan ook mee kapt. (correct me if i’m wrong)
                #235471
                aapie90
                  vind ik niet heel raar wat pepko zegt,
                  60 is sowieso veel te groot
                  #235472
                  Jarco
                    VespaCiaoLars :
                    Dat je lichten niet werken is idd een elec. probleem.
                    Alleen je lichten en ontsteking werken op een aparte spoel.
                    Ik denk dat je je probleem idd. in je afstelling moet zoeken, je sproeier is zeker aan de grote kant.
                    De hierbovengegeven antwoorden kunnen daarom ook zeker wel kloppen.
                    #235474
                    VespaCiaoLars
                      hoe kan je controleren of je keerring lek is?
                      ik zal controleren op valse lucht
                      maar mijn sproeier is echt gewoon goed hoor je kunt me niet wijsmaken dat ik een half jaar lang op valse lucht rij (daarvoor had hij zéker geen valse lucht)
                      en nog een vraag kan je ontsteking kapot gaan als hij valse lucht heeft?(wat pepko zegt)
                      #235473
                      aapie90
                        ja want dan loopt er benzine langs je krukas in je groot carter waar de ontsteking zit( achter vliegwiel)
                        #235475
                        VespaCiaoLars
                          maar, die is niet kapot want hij doet het wel nog toch?
                          #235476
                          pepko
                            ja, hij doet het toch nog? je moet de boel even goed schoonmaken en een nieuwe keerring erin duwen 😛
                            en als je dan toch je blok eronderweg hebt, kan je misschien je hele blok reviceren? ik denk namelijk dat dit ondere je verbruik positief beinvloed.
                            #235477
                            VespaCiaoLars
                              lolz kan ik echt niet zelf, keerring weet k amper wat het is :p
                              iemand op het forum die dit wil doen?
                              Dealer zal stukje duurder zijn 😛
                              #235478
                              pepko
                                kijk ff op het forum bij: koop/verkoop sectie en dan bij aangeboden diensten. zijn volgens mij wel genoeg mensen die dit voor jou wilen doen 😉
                                #235479
                                VespaCiaoLars
                                  oke, bedankt
