:: Start goed maar slaat meteen weer af. Help
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start goed maar slaat meteen weer af. Help
  • #211345
    vespa-si-owner
      zoals de titel vermeld.
      Als ik mijn si start maakt hij een paar goede slagen (loopt echt heel goed). en slaat daarna weer af.
      Ik heb het vermoeden dat het aan de ontsteking ligt. Als hij start en ik geeft gas trek hij goed aan tot dat hij dus afslaat. ook bij het aanrennen is de compressie goed dus daar ligt het niet aan. brandstof krijgt hij ook genoeg.
      het is dus een ontsteking probleem. maar het is niet te verklaren. onsteking is net gereficeerd. alles onderdlen goed gemonteerd ect heeft ook goed gelopen daarna voor ongv 4 km toen ging ik weer terug en zakte hij in. het blokje was heel warm dus d8 eerst dat ik een warm loper had. heb net cilinder beken maar was niks mis mee. en nu hij helemaal afgekoeld is doet hij het nogsteeds (starten en afslaan). het was echt van het een op het andere moment dat hij stopte.
      iemand enig idee?
      #237449
      Jarco
        Iets meer info over je setup graag:
        -Carb.
        -Sproeier
        -Cilinder
        -Carters geveild ja/nee
        -Luchtfilter
        -Hittegraag bougie
        -Kleur bougie
        #237450
        vespa-si-owner
          srry (staat er ook naast maar oke)
          13.13 @ 68
          dr 43mm evo + malossi HD kop
          cp carter max tuned
          polini filter
          hittegraad 7 @ goede kleur
          cittypower
          poeli 80.
          maar het ligt niet aan de afstelling wat hij liep eerst goed. het ligt echt aan de ontsteking.
          #237451
          Jarco
            Jaa er staat ook dat je 224,3 km/h gaat.. :pest
            Ik zal idd, in de richting van je ontsteking gaan zoeken kwa sproeier bezetting en rest van de setup ziet het er goed uit.
            Misschien dat je sproeier iets lager kan maar als jij zegt dat je bougie goed is niet doen.
            Ik weet niet of je reserve onderdelen heb liggen?
            Als je die heb kan je een voor een gaan uitsluiten wat het probleem kan zijn.
            Staan je CP’s ook nog goed?
            Even met de Deofles testen of je geen valse lucht heb ergens.?
            Compressie genoeg?
            #237421
            vespa-si-owner
              het zou uiteraard kunnen dat de cp`s niet helemaal goed meer staan. maar waarom zou hij dan wel zo makkelijk aan slaan?
              #237453
              Jarco
                Er zijn wel meer vage brommer problemen die geen echte verklaring hebben. 😛
                Ik zal ze zowiezo even nakijken, mocht dit het niet zijn kan je altijd nog verder gaan kijken. :thumb
                #237454
                vespa-si-owner
                  net cp`s even gevoeld. stonden prima op 0.45 .
                  dus ik denk dat dit probleem wel in de categorie: vage brommer problemen zonder echte verklaringen valt 😛
                  het is gewoon raar want hij liep heel mooi. en van het een op het andere moment zakte hij in en had ik dit probleem.
                  wat kan het nog meer zijn?
                  #237456
                  Jarco
                    Het is wel grappig, loop met een soortgelijk probleem een kleine sproeier was bij mij de oplossing.
                    Reed weken perfect op een 68 en nu wilt die niet hoger als een 64:?
                    #237455
                    vespa-si-owner
                      dat is best bizar. haha nouja kan het altijd proberen.
                      is dit te verklaren?
                      _______________________________________________________________________________________________
                      nou gek genoeg is hij weer klaar. sproeier 66 ipv 68 er in en hij loopt weer helemaal mooi.
                      bedankt.
                      kan dicht
                      #237461
                      luc24
                        mis moet je hem aanzetten op zijn standaard en flink gassen dan dee die het bij mij wel:con
                        #237390
                        vespa-si-owner
                          probleem is al opgelost.
                          als je bij het starten flink moet gassen om hem aan de loop te houden dan is je afstelling niet goed.
