:: start en loopt niet/slecht
ok mensen wat doe ik verkeerd:
mijn ciao’tje loopt kut, start slecht en als hij start loopt hij slecht. Als ik de choke ingedrukt hou blijft hij wel lopen, maar zodra ik gas geef slaat hij af. En als hij loopt heeft hij net genoeg power om de heuvel af te komen…
heb standaard carter + krukas (net gereviseerd (nieuwe lagers & pakkingen))
50cc Cilinder (standaard)
12/10 carb (sproeier 43 & 52 geprobeerd, maakt geen verschil) (en ook 2 verschillende carbs geprobeerd)
standaard uitlaat en proma uitlaat geprobeerd (die ene die op de standaard uitlaat lijkt alleen dan met een grotere diameter) en dit maakt ook geen verschil.
Contact puntjes afgesteld op 0,40 mm op BDP.
Nieuwe bougie (vonkt wel)
Luchtfilter: Malossi maar zonder foam en met het standaard filter gaasje…
dus waar kan ik nog naar kijken??
morgen maar ff sproeiertje 62 proberen…
keering zit er nog in?
heeft ie compressie?
daar zat ik ook aan te denken ej zit je kop niet scheef erop geen fluitje ofzow sluit je decompreseur klepje nog goed af ??
* schaam *
RDGBijdrager
zuiger goed erin?
valse lucht?
gooi er maar es sproeier 64 in en kijk ook ff naar dat plastic ringetje in de carbu;)contctpunten op 0.45:! enzow ff de cilinderpet eraf halen en alles nakijken + vloeibare pakking erop gooien:con
hoe kan je meten/weten of hij genoeg compressie heeft?
decompressie klepje sluit goed af, kop is niet scheef, fluit niet..
keerring zal ik ff kijken vanavond.
zuiger zit er goed om in!
merk nergens dat hij valse lucht aanzuigt…
TonniModerator
Hoe liep het voor de revisie? Heb je ook historie verder?
JoostBijdrager
lijkt mij ook op valse lucht, heb ik ook wel eens gehad dat ik de keering er niet goed ingezet heb.
