Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Start bijna niet, lucht vanonder de blok.
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 5 maanden geleden door gybeandy00.
31 oktober 2009 om 23:52 #210090
Sinds vandaag start mijn snortfiets niet of zeer slecht, Volgens mij ligt het probleem aan de V-Snaar die doorslipt. Maar zou dat zo plots kunnen gebeuren ? Eenmaal gestart rijd hij goed. Tijdens het rijden jaagt hij wel heel hoog de toeren in en gaat die amper vooruit, dan moet ik gas lossen en dan pakt die trug. Ik dacht dat dit normaal was omdat hij het al heeft sinds ik hem gekocht heb (goeie 2 weken geleden). Ik heb de blok al verschoven zodat hij goed gespannen staat maar hij wilt nog steeds niet. Hij is ook niet vettig of vuil. Je ziet er wel aan dat hij versleten is.
Wat me ook is opgevallen vandaag is dat er lucht vanonder de blok vandaag komt. Is dit normaal ? En lever ik hierdoor prestaties in ?
Edit: Hij maakt ook een tikkende geluid als ik hem probeer te starten, dit is de poelie die wegslipt.
1 november 2009 om 00:31 #229301Die lucht is je geforceerde koeling. Komt van je vliegwiel.
1 november 2009 om 00:50 #229302Men koppeling draait altijd maar een kwart slagje ofzo mee en dan valt die weer trug met een tikkend geluid, Ik hoop dat dit men v snaar is die wel versleten is maar ik heb hem toch goed aangespannen en nog wilt de koppeling niet meedraaien
1 november 2009 om 07:47 #229303
Geert (H) CiaoAls je snaar versleten is zowiezo even vervangen, het is het niet waard als dat ding het begeeft onderweg;) Verder zou ik even naar je koppeling kijken of laten kijken of post wat foto’s klinkt alsof er iets met je segmenten aan de hand is.
1 november 2009 om 11:56 #229304anders heb ik nog wel een koppeling voor je ligen
1 november 2009 om 12:29 #229305tikken is een stukke poulie.. dan kan het slippen verklaren. maar als je snaar er versleten uitziet meot je die ook ff vervangen:)
Mike1 november 2009 om 14:38 #229308Dus mn poulie is stuk denk je ? Kga morge eens kijke of er een winkel open is voor een v-snaar. Kheb het eens goed bekenen in actie en het is dus degelijk de v-snaar die doorslipt, De koppeling en het potje errond blijft gewoon staat als de koppeling pakt.
1 november 2009 om 14:48 #229309dan is het toch je koppeling, want als je pouli het probleem zou zijn zou alles gewoon draaien en brengt de pouli niks over(dus je koppeling en zo zouden moeten draaien)
1 november 2009 om 14:53 #229310Achzo, Ja als ik die nieuwe riem heb gekocht zal ik eens updaten wat hij doet. Bedankt iedereen voor jullie tijd 🙂
