:: Start alleen slecht met koude motor
Home Forums Techniek Problemen oplossen Start alleen slecht met koude motor
  • #210833
    Frenklin
      Moet mijn citta een aardig stuk aanrennen als ik hem wil starten maar als hij warm is start hij wel meteen.
      Ligt dit aan een te grote sproeier? Met choke start hij wel sneller maar valt daarna weer uit.
      #239433
        Ik denk dat je juist eerder een groter sproeiertje nodig hebt om een rijker megsle te krijgen. Ook kan het zijn dat je veren al wat versleten zijn.
        #229317
        Frenklin
          Groter?? Ik reed eerst met 60 toen startte hij wel snel maar kwam hij niet op toeren, net alsof hij verstopt zat. Toen een 62 erin gedaan en nu start ie dus moeilijk maar hij komt wel goed op toeren.
          #221936
            kijk anders ook even naar je boegie, die zou koffie bruin moeten zijn
            zo niet dan is het afstellen
            pruttelen is rijk en eentonig lopen is arm
            #228174
            W-Y
              Als je met die set-up van je profiel rijdt is sproeier 62 aan de kleine kant! Dat gaat eerder richting de 68 – 70 met malossi filter.
              #229525
              citta1234
                Heeft ie altijd goed gelopen met je setup?
