:: Start alleen met boormachine en is
Home Forums Techniek Mechanisch Start alleen met boormachine en is
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 50)
  • #795066
    Beunhaas
      Ik ben nu de carter aan het splitsen maar de zuiger en cilinder hebben een zjchtbare maar niet voelbare kras
      Brommers kiek’n?
      #795067
      Beunhaas
        Direct na de warmloper startte hij weer gewoon
        Brommers kiek’n?
        #795070
        Beunhaas
          Hier wat fotosIMG_20200331_162243IMG_20200331_162234IMG_20200331_162255IMG_20200331_162545IMG_20200331_162531IMG_20200331_162555
          Brommers kiek’n?
          #795072
          Peppie1980
            wat me opvalt is dat het blokje een beetje gehavend lijkt te zijn en vooral, hoe kreeg je dat krukas eruit zonder warm te stoken? spoelen, keerring en alles zit er nog in 😯
            #795073
            Jorick
              Zat al die rotzooi al in je carter?
              Ik zie dat er ook dingen zijn afgebroken zijn. waar zijn die stukjes gebleven?
              en is je zuiger wel heel?
              Groet Jorick
              #795075
              Wim
                Keerring is lek, hele ontsteking is baggervet.
                Vet tussen de punten is niet of slecht lopen.
                Dat komt ieder geval weer goed, je zal nu toch nu alles wel vernieuwen.
                Die stukjes uit je blok, ach als het pakkingvlak nog maar spatzuiver is.
                #795078
                Beunhaas
                  Hij vonkt wel dus het ligt aan de keerring?
                  Brommers kiek’n?
                  #795081
                  Beunhaas
                    Autononteur zei dat de keerring goed was
                    Brommers kiek’n?
                    #795083
                    Peppie1980
                      Tja. Dat wordt compleet reviseren he.
                      Kijk ook even of je lager wel mooi strak in je grote carter helft past.
                      #795084
                      mean-machine
                        Keerring is lek, ……………… Gr. Wim.
                        Tegenwoordig heb je ook Viton keerringen die bestand zijn tegen E10. Ietsje duurder.
                        (voor als er toch een keer E10 in de tank komt, als nix anders beschikbaar)
                        #795085
                        mean-machine
                          Zat al die rotzooi al in je carter? Ik zie dat er ook dingen zijn afgebroken zijn. waar zijn die stukjes gebleven? en is je zuiger wel heel? Groet Jorick
                          Het lijkt wel of ze hebben geprobeerd met een schroevendraaier oid om het blok te splijten. De boel lijkt wel ‘open gehakt’, vandaar ook al die splinters…………………..??
                          Ook lijkt erop dat vliegwiel met flink geweld is losgemaakt…………….??
                          Verder hele rare krassen op de krukwang…………………??
                          #795087
                          mean-machine
                            Ik weet niet of dat nog kan lukken. Mss is blokje wel ‘overleden’.
                            #795102
                            Wim
                              Nu alles los is kan je natuurlijk meteen alles nieuw er in doen.
                              Eerst alles controleren, opmeten.
                              Lagers, keerring, pakkingen enz enz nieuw halen.
                              Alles mooi fris maken en spatzuiver monteren en precies op de manier zoals het hoort.
                              Dat staat allemaal op deze ciao site in allerlei topics.
                              Je moet wel ervaring hiermee hebben anders een ander laten doen.
                              #795103
                              Beunhaas
                                De rotzooi kwam er nou pas in en de helft kon je los maken zonder brander dus gewoon met schroevendraaier maar de rest van het blom is allenaal goed en dat hoekje uit de carter is gelukkig van de koelkap
                                Brommers kiek’n?
                                #795105
                                Wim
                                  Hier wat foto’s:IMG_20200331_162545
                                  Bedoeld worden natuurlijk deze brokjes.
                                  Maar als het pakkingvlak nog mooi is kan dat nog  wel hoor.
                                  Maar met de schroevendraaier??
                                  De lagers zitten met een vaste passing in het carter en kunnen er alleen netjes uit na verwarmen.
                                  Dan zet het alu sneller en verder uit dan het lagerstaal en komen de lagers los uit het carter.
                                  Monteren moet ook alleen met verwarmen van het carter enz enz (alles staat al vele malen op het forum)
