:: Standart Ciao blok goedkoop tunen
Home Forums Techniek Opvoeren Standart Ciao blok goedkoop tunen
12 berichten aan het bekijken - 16 tot 27 (van in totaal 27)
  • #189681
    iaccaloco
      Allee, merk je da nie an z’n schrijfstijl dan?:)
      #189689
      langewouters
        hehe, zou toch vrij duidelijk moeten zijn niet ? :p
        Inplaats van een niewe spoel hebbik gewoon een heel niew blokje meegekregen:p wel zonder carbu maarja 🙂
        op het blokje dat ik heb gekregen staat piaggio enzo op, op datgene dat ik al had niet, en dat niewe heeft alles van ontsteking binnenin, dat eerste niet, er staat ook geen merk op alleen het piaggio logo, is dat van een ander type bromfiets ??
        #189690
        langewouters
          trouwens, zou elektronische ontsteking veel uitmaken qua performance ?
          #189691
            iaccaloco :
            idd ‘overlaatst’ 🙂 dat hoor ik hier nóóit.
            #189699
            langewouters
              heeft er iemand een foto van een inorde ontstekingssysteem van een ciao ?
              #189700
              iaccaloco
                Jazeker!
                FF uploaden, m0ment!
                #189701
                iaccaloco
                  Komen ze mate!:
                  De ontstekingen die eruitzien als een soort van “kruis” zijn originele Vespa electronische, de anderen puntencarters…….
                  Behalve foto’s 1, 2, 3 en 4….
                  Dat is zo’n “Berini Kinetic imitatieblok” waar ik ’t vaak over heb, deze electronische ontsteking “past” in een puntencarter, maar is van dermate slechte kwaliteit dat je beter puntencarter kunt houden!
                  Foto 7 is een Sparcon contactpuntvervanger……
                  http://www.sparcon.nl
                  #189702
                  langewouters
                    Bedankt voor de info iaccaloco! Hiermee zou ik normaal al wel een eindje verder moeten geraken. M’n ontsteking doet het niet. Alles is normaal juist aangesloten, maar toch geeft de bougie geen vonken. als ik zonder bougie eventjes de massa aanraak met de kabel vonk deze toch, zelfde voor de aansluiting van het licht. Ik zal het nog eens grondig moeten bekijken… . De ontsteking die ik nu heb is van een ander type blok, met maar 2 spoelen. De andere ontsteking is er een met 3 aan elkaar gekoppeld. Een oudere denk ik.
                    #189703
                    iaccaloco
                      Dan zit ’t ‘m volgens mij in je bougiedop ofzo?
                      Als ie wel vonkt aan de bougiekabel, maar niet met de bougie eraan!?
                      Lijkt mij dat ’t dan je dop is!
                      Enneh, maak es foto’s van je ontstekingen dan, want dat “3 aanelkaargekoppeld” snap ik ff niet!
                      Of bedoel je zoals op foto 9, dat er 3 kabels op je contactpunten uitkomen ofzo?
                      Dat hoort nl. zo!
                      #189704
                      langewouters
                        neen, mijn bonbine zit standaart buiten, en dat borsteltje voor dat ding op de krukas voor mijn “platinnekes” dat staat alleen, niet op de bobine. Maar iemand had een van de 3 spoelen geraakt, spijtig, nu heb ik wat moeten aanpassen en alles moeten verleggen.
                        Die transfo tussen de bougie aansluiting aan de motor en de bougie, wat is die transformatie verhouding, welke waarden details? Kan iemand daar mee helpen ?
                        #189705
                        iaccaloco
                          Je bobine zit altijd buiten je blok bij een Vespa……
                          De transformator waar je het over hebt lijkt mij je bobine……
                          Die kun je van willekeurig welke andere brommer overzetten, als ie maar 2 aansluitpunten heeft……!
                          #189714
                          langewouters
                            weird dat ik geen ontsteking krijg dan
