Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Standaard voorvario heeft overtoeren
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 2 maanden geleden door Jonny10.
31 december 2012 om 20:49 #211626
Ik heb een 9 grams standaard voorvario met 100mm achterschijven en standaard trek en drukveer.. hij trekt super snel op maar gaat maar ong 25 me dikke overtoeren.. help?!
31 december 2012 om 21:17 #228196Varieer je koppeling wel volledig? Ik had dit met mijn standaard blok icm met vario, ook 9 gram en standaard veren. Het blok had gewoon niet genoeg kracht om de drukveer klein te krijgen. Daardoor reed ik 30 met irritante overtoeren zoals jij.
Maar als je met de setup rijd die daar staat zou het geen probleem moeten zijn. Sterker nog zzoals mij werd verteld rijd een standaard Bravo ook gewoon met vario. Want bij mij was het probleem weg met een DR50. Is niet bepaald een oplossing, maar leek me nuttig om te delen 😉
31 december 2012 om 22:06 #228094ik heb ook nog geprobeerd om de snaar te spannen.. maar geen resultaat.. wat zou ik nog kunnen doen?.. zou het ook aan de proma cc kunnen liggen?
1 januari 2013 om 10:41 #228767Ik neem aan dat je wel een 13mm snaar gebruikt?
1 januari 2013 om 11:11 #228095jupp.. k word er een beetje gek van want k kon eeiindelijk die vario eronder zetten.. loopt ie niet goed.. k heb net gelezen dat een standaard vario alles begrenst.. dus vandaar de overtoeren.. dus binnenkort maar een polini/malossi kopen..
1 januari 2013 om 16:10 #237303Klopt, ik ken het gevoel, ik had een goede tijd niet kunnen rijden. Een standaard vario moet gewoon werken hoor, de enige begrenzer die er op kan zitten is die vulbus. Die krijg je met een Malossi ook mee, maar laat je lekker zitten.
Ik zou even je koppeling er af halen en met twee handen de poelie indrukken. Hij moet helemaal naar beneden kunnen zodat je een ruimte van ongeveer 1cm krijgt op as krijgt.
1 januari 2013 om 17:35 #234321en wat als daar geen cm komt? maar met optrekken is niks mis.. als k gas geef trekt ie zowat een autoweelie..
1 januari 2013 om 18:41 #234156Zo niet ligt het waarschijnlijk niet aan je blok maar varieert je koppeling niet (Dan doet je voorvario ook niet mee vandaar dat hij niet door trekt). Je wilt juist dat hij volledig varieert zodat je snaar dieper tussen de poelies valt en de verhouding van je aandrijving veranderd.
Als je kijkt check dan ook gelijk even of je in dit gaatje het uiteinde van je veer ziet zitten:
1 januari 2013 om 19:29 #234313bedankt k heb het nagekeken.. hij gaat nu iets harder? maar nog wel met extreem veel toeren en hij gaat langzamer als met poelie 60? en nog iets raars.. als k m start trekt ie wel goed door maar dan rem ik voor een bocht ofzo en dan schiet weer weer hoog in de toeren en gaat ie weer veel langzamer..
1 januari 2013 om 21:45 #234312Hah, kijk dat laatste daar komt omdat je veer weer uitzet waarna jij hem vervolgens nauwelijks of niet klein weer krijgt.
Het laatste wat ik kan verzinnen is om je kap eraf te halen, achter wiel op te tillen (of op bokstandaard zetten) en je gas eens goed open draaien. Als je ziet dat je koppeling en vario netjes variëren dan weet je dat die iig goed werken. Maar dat betekent dan ook gelijk dat het een vermogen probleem van je setup is, wat precies ook het geval bij mij was.
1 januari 2013 om 22:35 #234318De achterkoppeling gaat wel heeel zwaar.. k kan nog ff proberen om wd40 tussen te spuiten..
2 januari 2013 om 00:42 #234315Niet vol gas geven als je wiel niet op de grond is ..
Koppeling kan gaan ploffen ..2 januari 2013 om 00:54 #234316van de vario?:o k probeer eerst met wd40 zodat ie soepeler gaaten anders zou k t niet weten..
2 januari 2013 om 06:16 #234353geen wd 40 op je koppeling spuiten…
ik zou hem open maken en schoon maken, eventueel een andere druk veer erin.
kan ook goed zijn dat de koppeling beschadigd is.De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.2 januari 2013 om 09:23 #234308heeft iemand toevallig nog een gele drukveer liggen?
Als je bijvoorbeeld 2 rolletjes uit je vario haalt.. is dat dan hetzelfde als lichtere rollen gebruiken? -
