:: Standaard setup met grote sproeier: hoe kan dat?
Home Forums Techniek Afstellen Standaard setup met grote sproeier: hoe kan dat?
  • #182964
    Djanno1986
      Beste allen,
      Als newbie in de brommerwereld heb ik veel geleerd over de tweetaktmotor; vooral van dit forum. Toch zijn er een paar dingen die ik nog niet begrijp.
      Toen ik mijn citta overkocht een paar maanden geleden vertelde de vorige eigenaar dat hij helemaal standaard was, maar toen zo’n 50 km/u reed. Poelie was toen 55.
      Omdat ik hem na een tijdje niet meer optimaal vond rijden (veel afslaan, traag onderin, werd ook winter) wilde ik de carb schoonmaken en de setup checken:
      Toen
      Luchtfilter zonder gaasje, met extra gaten
      12/7 carb zonder pakkingen gemonteerd
      Sproeier 55
      Boegie wit en vettig
      Cilinder?
      Uitlaat lijkt standaard
      Ik wilde geen zand in de motor dus verving het luchtfilter. Na wat te lezen leek sproeier 55 me wel erg ruim dus begon ik te experimenteren met kleinere maten, telkens lettend op de boegiekleur.
      Het lijkt dat het beste mengsel rond sproeier 52 zit.
      Hoe kan het dat er met zo’n grote sproeier op deze setup gewerkt kan worden? Hij loopt nog steeds vrij vlot +-40 km/u met poelie 80.
      #183081
      Kinderbrueno
        40 op de Citta teller of 40 op de gps? Bovendien hoort de bougie niet wit te zijn. Een witte bougie duidt in principe op een te kleine sproeier. Maar sproeier 52 lijkt me op zich niet heel verkeerd voor je setup. Dat hij met 55 liep is op zich niet raar, zo heel veel groter is het nou ook weer niet.
        #183082
        Djanno1986
          Snelheden zijn op de GPS, heb helaas geen teller op de citta.. Maar ik dacht dat de standaard sproeier iets van 38 moest zijn..
          #183083
          gileracitta
            Djanno1986 :
            Als het goed is 😀
            10/7 35
            ik heb er een 10/7 38 in zitten.
            #183084
            Kinderbrueno
              Met dergelijk luchtfilter icm met een 12/7 en wellicht nog een opgevijld inlaatje is 52 niet zo gek
              #183085
                52 is redelijk groot, maar het kan wel, ook door de gaten in je luchtfilter. Het luchtfilter is zoals je vast ook wel gezien hebt voor een groot deel bepalend voor de sproeiermaat.
                Waarschijnlijk zuigt je blokje toch ergens een tikje valse lucht aan, of het is misschien toch niet zo standaard als jij denkt :).
                Ik ben wel heel benieuwd naar hoe je het voor elkaar krijgt om te rijden zonder pakkingen in de carburateur?! Dat is mij nooit gelukt, je carburateur zou aan alle kanten benzine moeten lekken.
                #183086
                Djanno1986
                  Ja ik dacht zelf ook aan valse lucht. Terugdraaien van toerental/deotest/hand voor het filter gingen telkens best goed (stabiel lopen of snel uitvallen/teruglopend toeren bij gas los etc.) Maar gezien deze theorie zal ik nog verder moeten zoeken naar valse lucht? Is het verder schadelijk om met zo`n setup te rijden?
                  En inderdaad hij lekte flink benzine 8)
                  Nu een vlotterbakpakking en plastic verbindingsbuisje tussen carb en carter gezet. Alles blijft droog.
