:: Standaard luchtfilter Vespa Ciao Mix snor
Home Forums Techniek Opvoeren Standaard luchtfilter Vespa Ciao Mix snor
  • #184416
    Maxie
      Bij mijn standaard luchtfilter van mijn Ciao zit in een van de 3 gaatjes een plug gestoken,moeten normaal gesproken deze alle 3 open zijn?
      Gr,Maxie
      #196194
        Kleine vragen topic; normaal zijn de gaten open ja.
        #196239
        jokke
          als ik bvb de gaten groter maak of extra gaten maak welke invloed heeft da dan op mijn bravoke
          #196240
          vicious
            dat je n grotere sproeier moet en meer verbruikt.
            #196241
            Spiendaah
              Ik heb gehoord dat je dat je Ciao beter moet lopen als je meer gaten in je luchtfilter maakt en grotere sproeier pakt.
              #196497
              jeroen70
                als je meer gaten in je luchtfilter boort krijgt hij meer lucht,
                ook kan je hem afstellen door gaten in je luchtfilter te boren en dan gaat hij ietsje harder.
                #196570
                virgil
                  als je hem te veel lucht of benzine geeft loopt hij alleen maar slechter als de bogie koffiebruin is is het goed
                  het gaat er helemaal niet om om maar meer benzine en lucht in het ding te pompen als hij goed is afgesteld
                  loopt hij harder als wen je een groteren sproeier neemt waardoor hij verzuipt of te veel lucht geeft en je cilinder
                  vast loopt
