:: Standaard krukas in RV
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Standaard krukas in RV
  • #203491
    coda
      Is er een groot verschil merkbaar met een gewone krukas in een Malossi RV blokje ten opzichte van een volle wangen krukas?
      En wat zijn de verschillen, iemand hier ervaring mee?
      Zit een 80cc Malossi Brevetato en een 19mm carb op.
      #208220
      Fredzzz
        Vollewangen krukas heb je meer carterdruk.
        Er zijn velen die goede ervaringen hebben met een std. krukas in een RV blok. Velen zeggen dat een standard krukas sterker is dan de meeste aftermarket volle wangen krukassen.
        Ik denk dat deze vraag ook prima in het kleine vragen topic terecht kon – zie http://vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=10346&n=last#bottom
        #208221
        Waarom?
          In mijn ogen komt een standaard krukas zelfs beter uit in een Rv. Met een volle kruk zit een Reed valve letterlijk vol en is er behalve tussen de kruk wangen door weinig ruimte voor spoelling. Ik denk dat een originele krukas net wat meer ruimte geeft en het mengsel hierdoor beter z’n weg vind naar de cilinder.
          Een volle krukas komt de carterduk ten goede maar inmiddels is wel duidelijk dat het voor onze laagtoerige Vespa’s weinig tot geen verschil maakt:thumb
          #208222
          coda
            Bedankt voor de antwoorden :thumb
            #208227
            freddy k
              Ik heb zelf in mijn evo engine een std krukas.
              Rijd prima.
              Vollewangen is ook een serieuze kost en voor het klein beetje extra carter druk.
              Op een vespa maakt dit echt niet veel uit.
