:: Standaard elec blok wil niet starten/lopen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Standaard elec blok wil niet starten/lopen?
  • #210943
    Tijn
      Na 2 weken geknutseld te hebben toch hier maar voor hulp
      Heb een citta.
      -50cc dmp standaard cilinder nieuw
      -Elec ontsteking bougie 7
      -12/10 46sproeier
      -citypower
      Blok compleet gereviseerd.
      Was begrensd dus met schuurmop begrenzing verwijderd
      Het blok wil niet lopen met geen enkele sproeier van 36 tot 60
      Vonkt, krijgt benz, heeft compressie
      Nu dacht ik valse lucht maar dit is niet het geval
      Al schroef ik de onsteking over op me speedengine is het starten lopen
      Dus ontsteking is goed en benz krijgt hij
      Ander blok (mix) op de kop getikt. Gereviseerd.
      En… nogsteeds niet starten
      Lijkt wel te willen als ik hard ren ! Maar doet niets
      Cilinder sluit netjes aan. Net als carb.
      Pakkingen in orde. Zuiger goed met pijl naar beneden zuigerveeropening naar boven.
      Please help… 😕 Iemand ?
      #239332
      Ramirez
        Stomme vraag misschien maar heb je alle kabeltjes aangesloten? Dus ook die bovenop het blok komen?
        #239346
        Tijn
          Alles aangesloten en wel.
          Vanmiddag even bezig geweest maar nog niets.
          #239347
          Rizla
            Niet ergens een kabel breuk. Bougi kapot of vonkt niet sterk genoeg probeer een andere. Krukaskeering eruit geploft. Heb jehet mix blokje ingebouwd naar normaal.
            #239349
              Heb je de gehele carburateur van je SE al eens geprobeerd op dit blokje?
              Ik neig toch te zeggen dat je ergens een lekkage hebt. Idd pakkingen en keeringen controleren gezien je nu met mixcarters rijdt.
              #239354
              Tijn
                Kabels nagelopen doorgemeten maar alles loopt met se
                Ookal 2voetpakkingen geprobeerd puur om te kijken of hij niet goed afsluit.
                Blok vanmorgen naar brommerboer gegaan ,andere cilinder meegekregen.
                Miss vananond nog ff erop zetten
