:: standaard ciao moet ff harder lopen(help me :P)
Home Forums Techniek Opvoeren standaard ciao moet ff harder lopen(help me :P)
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 35)
  • #195441
    jules
      Oke bedankt, misschien nog iemand ervaring met een powerfilter?
      #195443
      Geert (H) Ciao
        powerfilter heeft geen zin op stnd setup, vario zal echt lekker optrekken en top zal rond de 55/60 kunnen, maar misschien niet ideaal als je er weinig verstand van hebt;)
        #195448
        bramvespaciao
          gaan groene trekveren op de ciao met 80 poelie 55 km/h ?
          #195449
            inderdaad ff compressie nakijken.
            kan mischien in plaats van een 12/10 carb een 12/12 hale, en laat dat power filter onzin nou maar zitte want dat heeft egt geen zin op 50 std, ik reed met een std luchtfilter met grotere gaatjes , met pwr filter liep ie ram klote.
            en inderdaad leo krul ofzo is goeie pijp.
            @bram : normaal gezien wel bij een ciao met normaal motor vermogen mja trek een stuk langzamer op he
            met 95 poelie trok ie constand wheelies gek 😀
            #195450
            Laurenss
              Mijn poulie meet 83 mm buitenmaat is dat dan een 105 of 80 poulie ?? (omdat die nog standaard is )
              #195451
                Die op de foto is 94.
                #195452
                Frankie
                  Ik heb er ook een 94 poelie op liggen , trekt idd voor geen meter op maar rond het middegebied is ie ineens wel goed 😀
                  Dus als ik er nou een poelie 80 op leg met bijpassend v-snaar dan trekt ie sneller op he ?
                  #195453
                    Hij zou daar goed mee moeten optrekken hoor, ik zou maar eens de ontsteking en de staat van de zuigerveren nakijken.
                    #195454
                    Frankie
                      Ik was wel al vanplan de groene veertje van polini erop te leggen.
                      hopen dat dit helpt.
                      #186495
                      bramvespaciao
                        ritze :
                        @ bram : normaal gezien wel bij een ciao met normaal motor vermogen mja trek een stuk langzamer op he
                        nou ik vind het niet zo hard trekken hoor 😛 , hij trekt niet zo hard hoor.
                        #186477
                        goedguus
                          frankie je kunt beter eerst alles na kijken voordat je onderdelen gaat bestellen
                          rustig de tijd nemen zodat je precies weet wat je nodig hebt..
                          ik heb in het begin ook 3 x in een maand tijd bestelt omdat ik snelsnel wou bestellen maar vergat dan de helft..
                          maar je hebt electronische ontsteking dus kan het niet aan je contactpunten / condensator ofzo liggen..
                          #186474
                            @ bram is ook totaal afhankelijk van setup, als het hele ding gwoon sloom is ga je geen 20 harder met alleen poelietje
                            en een 80 poelie trekt toch egt wel langzamer op dan een 95 poelie
                            #195458
                            bramvespaciao
                              maar ik wil er ook later een 65cc cilinderkit op he 😛
                              #195459
                              ivovanzon
                                Neem een DR65, pas inlaat en spoelers aan + proma CCtje, zit je totaal rond de 100 euro, en geheid dat je hard wegrijd..
                                #195460
                                bramvespaciao
                                  oke bedankt voor je info maar ik weet niet of ik dat wel zelf kan aanpassen , ik denk dat de inlaat nog wel gaat maar spoelpoorten word lastiger denk ik.
                                  maar als je zeg maar de inlaat aanpast moet je dan ook persee de spoelpoorten aanpassen of niet??
                                  en ik heb nog een vraag als ik een cilinder van DR neem kan daar dan gewoon mijn oude cilinder kop op de cilinder gezet worden??
                                  en welke pakkingen heb ik dan allemaal nodig ??
