:: standaard carb op een 80cc blok
ericTopic starter
hoi
ik wou weten of ik de standaard carb op mijn speed engine met 80 polini kan zetten omdat ik geen 13/13 bij de hand heb
.-{2F4OV}-.
Alles kan! 😛
Maar het is niet slim… koop gwoon ff een 2e hands 13.13 voor 15euro of een nieuwe voor 30 euro..
Kun je vast wel misse en loopt stukke beter!
Vergeet niet de sproeier te vervangen…
BTW kweet niet cker of het wel goed loopt, ma zal wel lope.
nee niet doen dan bonkt ie vast die 13mm is zo al erg klein zelfs… (zo klein dat ik er neit mee zo rijden :O)
barryDonateur
Natuurlijk kan je dit doen,met een lekkere grote sproeier erin zodat je een zwaar mengsel krijgt & veel koppel onderin.Bougie een nr.5 of een nr.6 nemen dan,om een hete vonk te krijgen.Bij volgas zal de motor wel inhouden natuurlijk.
Succes ermee.
ericTopic starter
ik heb sproeier 66 liggen is deze goed?
barryDonateur
monteer hem maar,ik rijd ook met een 66 nu & kijk eens naar mijne set-up.Grotere sproeier kan geen kwaad aan je motor,maar te kleine………:((
Die 80cc lust wel een sproeier 70 denk ik.
Why the fck zou je een kleinere carb doen op een cilinder.
Maat van mij had 50cc snel met snorcarter en 12/7 carb op ciao dik vastgelopen omdat die zelfs met sproeier 60 ofzo niet genoeg benzine kreeg 🙁
jaah duh ik zeg al NIET DOEN… maargoed… of je moet (zoals wat je nou gaat doen) dat ding contstant laten verzuipen.. maar dan kan je hem wel weer gelijk zuiver makenvoordat je hem hard laat gaan….
