:: Stalen bus van inlaat snor carter verwijderen
Home Forums Techniek Motorisch Stalen bus van inlaat snor carter verwijderen
  • 1
    #803637
    Schuhmie
      Hallo allen,
      Ik zag een mooi filmpje op Youtube voorbij komen.
      Dit ga ik morgen even zelf proberen met een oud cartertje. Als het lukt, is het dan mss een goed idee om deze bij de How To’s toe te voegen?
      Broaaap
      #803638
      Robin_Ciao
        Hallo, deze staat er al bij hoor!
        Inlaat met hardstalen bus uitvijlen/verwijderen
        Mvg Robin
        #803639
        Schuhmie
          Klopt Robin, maar niet op deze manier, op die how to moet je met een dremel aan de gang, deze methode lijkt me een stuk sneller en makkelijker 😉
          Broaaap
          #803644
          Robin_Ciao
            Ook waar, dit is wel een snellere en handigere manier. Al vraag ik me wel af of die secondelijm het houd.
            Mvg Robin
            #803648
            Shark
              Weet iemand hoe lang die bus is in mm? Kan dat niet gewoon met een lagertrekkertje (niet het type met slaghamer, maar met schroefdraad)? ik denk dat er net genoeg vlees zit op het spruitstukje om tegen af te zetten?
              #803649
              mean-machine
                Zoals uitnemen van busje is getoond in filmpje lijkt ’t heel simpel.
                We gaan spoedig vernemen hoe het Schuhmie is vergaan.(hoop ik)
                #803656
                Schuhmie
                  Nou, even aan de slag geweest. Eerst een draadeind/bout van 8mm een stuk afgevijld zodat deze met een hamer erin geslagen kan worden, zorg ervoor dat hij ver genoeg zit.
                  IMG_20201103_111443369
                  Het busje is in totaal 24,6mm lang. Als deze past sla je deze weer terug met een schroevendraaier. Ik gebruikte een oude kruiskop. Daarna breng je secondelijm aan en sla je de bout er terug in. Dan wacht je 10 minuten, ga je even lekker een bakkie doen of een pilsje pakken.IMG_20201103_111427298
                  Vervolgens moet je het aluminium rondom het busje verwarmen, ik gebruikte een warmtepistool. 1 minuut is voldoende.
                  IMG_20201103_111514114
                  Daarna sla je de bout terug met een schroevendraaier, zoals je ziet is et busje met een paar tikken al een stukje eruit.
                  IMG_20201103_111634169
                  IMG_20201103_111731962
                  Broaaap
                  #803658
                  Gratje
                    Dit had ik nooit verwacht maar lijkt dus toch te werken.
                    hoe ziet de inlaatpoort eruit na het verwijderen van de stalen bus?
                    #803661
                    Schuhmie
                      De inlaatpoort is dan 10mm groot, aan de binnenkant van het carter is deze 7mm, wat logisch is, de binnenkant van de bus is 7mm
                      IMG_20201103_121225587IMG_20201103_121255790IMG_20201103_120856007IMG_20201103_121309507
                      Broaaap
                      #803663
                        Kijk dat is nog eens een mooie contributie aan het forum,En ook nog leuk om te lezen.  Keep up the good work :thumb
                        #803664
                        Jochem
                          Zo deze methode kende ik ook nog niet , dit lijkt mij ook veiliger als de dremel versie .
                          goede tip 👍
                          gr jochem
                          #803698
                          mean-machine
                            Kan ‘How-to’ nu ook worden aangepast.
