- Dit onderwerp bevat 403 reacties, 55 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 9 maanden geleden door st3yn.
17 februari 2009 om 21:15 #437549
haha een metselaar kan het nog mooier beuen !
Maar voor derest wel een mooie koop 😉17 februari 2009 om 21:46 #437550een kind van 3 kan nog beter kleien!
Verder zeker een mooie aanwinst!
17 februari 2009 om 21:47 #437551vette aanwinst
als je een groot speedengine carter hebt is je probleem al bijna opgelost toch?
of een std carter, als je genoeg ruimte hebt18 februari 2009 om 08:28 #437556hoe is die grote carterhelft in godsnaam zo gekomen? of heeft hij dat er niet bij verteld? wel supermooie aanwinst steyn! ik zou gewoon ff alles fixxe, er even mee rijden om te testen en dan weer doorverkopen( of houden voor op straat :P)
18 februari 2009 om 11:19 #437559Dat grote carterhelft was kapot gefreesd en er was 1 tapeind gesloopt.. toen is er van alles gelast maar volgens mij is dat niet helemaal goed gelukt 😉 Ik wist het al wel vóór de aankoop hoor.
Ik heb de diameter van de cilinderhemd even opgemeten en die is ongeveer 51,2mm. Als ik m’n groot speedengine carter wil gebruiken zal die dus minimaal 1mm groter moeten worden. Een standaard carter kan ik niet gebruiken want daar past geen volronde krukas is.
Even een vraagje over de krukas: Hoeveel speling mag een drijfstang hebben? (als je hem naar boven en beneden beweegt zegmaar). Hij heeft een klein beetje speling namelijk, maar ik weet niet of dit zo hoort.
18 februari 2009 om 13:04 #437561krukas mag alleen speling hebben van links naar rechts van boven naar onder beslist niet, kun je ook checken door de drijfstang vast te pakken en dan boven op het smallend slaan met je vuist
18 februari 2009 om 14:30 #437566Hmm dan hebben al mijn 3 krukasjes dit maar ze hebben het altijd prima gedaan, Beetje speling mag echtwel naar mijn mening.
18 februari 2009 om 14:40 #437567st3yn :
Ik heb de diameter van de cilinderhemd even opgemeten en die is ongeveer 51,2mm. Als ik m’n groot speedengine carter wil gebruiken zal die dus minimaal 1mm groter moeten worden. Een standaard carter kan ik niet gebruiken want daar past geen volronde krukas is.In een speedengine past geen simo 46mm slag krukas !
Kiek maar hoeveel groter hij is dan een malossi kruk: (foto is een 44slag, maar daarvan is diameter wangen even groot als bij 46slag)
Of je moet hem uitdraaien:
Bij een CP carter ga je er gemakkenlijker doorheen dan bij een Electronisch carter 😉
Home made engine dyno18 februari 2009 om 15:06 #437569Dan heb ik een probleem denk ik, want de drijfstang heeft zeker wat speling naar boven en onder… 😐
Maar in principe kan ik een standaard carter uitdraaien voor de volronde krukas + het carter naar 51mm uitkotteren? Kan een standaard carter dit wel hebben? Gezien er vrij veel wordt weggehaald dan 😛
En waar kan je een carter laten uitdraaien?18 februari 2009 om 17:01 #437579Ik denk dat jullie beide over een andere “naar boven en naar beneden” spreken.
Rood = vernaaid big-end / drijfstang
Groen = normaal, mits het niet enorm veel is (half milimetertje zo ongeveer)
Home made engine dyno18 februari 2009 om 19:25 #437589Oooh ik bedoelde inderdaad zoals de groene pijl het aangeeft, geen probleem dus
Bedankt voor de uitleg, zo leer je elke dag weer wat!Ik heb trouwens JMPB gemailt en zij kunnen helemaal geen Simonini carters meer leveren helaas. Ik denk dat ik het beste een groot speed engine helft aanpas. Dus uitdraaien zodat de volronde krukas erin past, de hemd aanpassen zodat de cilinder erin past en vervolgens de gewone inlaat afsluiten ivm de zij-inlaat.
Is dit een goede optie? 🙂18 februari 2009 om 19:28 #437591Belangrijkste is of de spoelkanalen niet buiten het vlees van de speedengine heen vallen.
Voor jouw cilinder een perfecte pakking te knippen en die dan op een speedengine leggen (van iemand anders)
Home made engine dyno18 februari 2009 om 19:35 #437592‘Jorik, kun je vanavond even langs komen om te sleutelen?’
:lolJammer dat die simocarters niet meer te leveren zijn! Weet je ook hoe het zit met de zij-inlaat setjes?
18 februari 2009 om 19:54 #437593ArvidW :
Belangrijkste is of de spoelkanalen niet buiten het vlees van de speedengine heen vallen.Voor jouw cilinder een perfecte pakking te knippen en die dan op een speedengine leggen (van iemand anders)
of je (laat) je carters dan oplassen voor meer spoelpoort vlees om je pakking op te klemmen, gebeurt in de puch/tomos wereld ook erg vaak namelijk dat je te weinig vlees hebt
18 februari 2009 om 20:12 #437594ja maar bij ons heb je nog altijd een vliegwiel….
