:: Spruitstuk vergroten!
Home Forums Techniek Opvoeren Spruitstuk vergroten!
  • #183431
    Maxim
      Is het mogelijk je spruitstuk van je carter te vergroten, uitteboren ofzoiets. Want ik wil graag van een snorblok een bromblok maken. Er zit bij de snor een ringetje in het spruitstuk.
      Is dit te verwijderen, of moet ik mijn blokkie gewoon inruilen tegen een bromblok?
      #190292
      Sjeesbeest
        er zit in een snorblok een vernauwing klopt ja.
        Je kunt het opboren tot max 13 mm (kans op afknappen inlaat !!! voorzichtigheid geboden, slangenklem monteren heb je minder kans op het afbreken)
        Je mag maximaal 18 mm diep boren (dus er nooit geheel doorheen!!!)
        Je kunt het blokje het beste geheel uitelkaar nemen, kun je meteen je inlaat aan de binnenzijde uitvijlen (zorg ervoor dat je niet te breed gaat maar langwerpig, anders kan de krukas geen brandstof meer meeslingeren 🙂 )
        Suc6 met het boren/bouwen/opvoeren (verboden 8) )
        #190295
        Vespaflappie
          Bestaan ook al meerdere topics over; search volgende keer even ok?
          Closed
