:: Spruitstuk Simonini zij-inlaat icm Powerbox?
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Spruitstuk Simonini zij-inlaat icm Powerbox?
  • #203406
    eboonmemaar
      kreeg vandaag eindelijk mijn caburateur binnen alleen die zit veelste ruim in het spruitstuk, heb het spruitstuk opgemeten en die is naar 28,5mm gefreest iemand enig idee hoe ik mijn caburateur kan monteren?
      en op het tuitje van mijn carburateur zit een nippel met een dopje, erg handig voor bijv. een powerbox maar wat is het nut en hoe werkt een powerbox precies?
      #206952
      barry
        Die nippel met dat dopje is , als je meer carburators hebt om ze te synchroniseren.Dus NIET om een powerbox op aan te sluiten.
        #206953
        eboonmemaar
          euwwwww oke… maar is ja precies het zelfde idee of zie ik dat verkeert?
          maar er zitten 2 met een dopje op… hebben we het wel over de zelfde? want ik heb het over deze:
          #206954
          erikbloemberg
            dat is voor bij scooter de vacuum leiding aansluiting deze kan je bv ook je powerbox op aansluiten of gewoon afdoppen
            #206955
            eboonmemaar
              maar kan iemand mij nu ook uitleggen wat de werking is van een powerbox?
              #206956
              Poelll13
                Als ik me niet vergis is dit voor benzine te sparen.
                Zodra je wat met het gas speelt kan je wel eens benzine verspillen
                en de powerbox vangt deze benzine op.
                correct me if im wrong
                #206957
                eboonmemaar
                  maar dan kan ik gewoon een slang op de nippel en op de powerbox aansluiten en thats it?
                  #206992
                  Helios
                    Powerbox is nog niet echt van bewezen dat het nu veel verschil gaat uitmaken.
                    Waarschijnlijk zul je verschil merken op dik opgevoerde setups.
                    Powerbox slaat inderdaad je benzine even op in het tankje en laat het bij de volgende slag weer los voor een extra explosie van verbranding.
                    Klein stukje info opgezocht :
                    Nu is het zo dat dit mengsel zich weer in het inlaat traject bevind, dus de carburateur en het spruitstuk. Een gedeelte van het terug gelopen mengsel verdwijnt zelfs door de luchtfilter de wijde wereld in.
                    En hier komt de powerbox bij kijken. De techniek achter een powerbox is namelijk dat deze dit mengsel opvangt, en tijdelijk bewaard. De powerbox is een bus die wordt aangesloten in de ruimte achter het membraan, het spruitstuk. Zodra de volgende slag komt, en er weer vers mengsel de cilinder word ingezogen, geeft de powerbox het bewaarde mengsel mee de cilinder in. Wat de powerbox dus in principe doet is het mengsel opvangen. Dit heeft meerdere voordelen:
                    # Het mengsel kan niet meer via de luchtfilter de vrije wereld in ontsnappen. Dit bespaart dus benzine
                    # Het mengsel kan worden mee gegeven aan de volgende “aanzuig” slag. Hierdoor wordt er meer mengsel verbrand per slag, dus meer vermogen.
