:: Sproeier direct verstopt
Ik ben nieuw op dit forum en wil jullie vragen om wat hulp(A).
Sinds gister loopt mijn vespa niet meer. Ik heb de carburateur erafgehaald en kwam erachter dat de sproeier verstopt zat. Ook het gat waar de sproeier in gaat zat verstopt. Daarna heb ik alles schoongespoten met ’n luchtpistool en weer geprobeert te starten, zonder succes. Toen weer carburateur erafgehaald en hij zat wéér verstopt.
Zou dit aan iets anders kunnen liggen dan alleen een vieze tank?
Alvast bedankt!
gr. Jasper
het is inderdaad waarschijnlijk de troep die in je tank zit, als je tank gewoon schoon is raad ik je aan een andere carburateur te nemen.
Bedankt voor ’t advies. Ik zal eens beginnen met de tank schoonmaken dan.
GuusBijdrager
Je kan geloof ik ook een benzinefilter tussen je tank en benzinekraan plaatsen of juist na je benzinekraan weet het niet precies.
AA-TSleutelbeheerder
Welkom
Vind het een vreemde zaak dat het gat waar de sproeier in gaat ook verstopt zat.
De benzine wordt hier namelijk door omhoog gezogen. In theorie zal al die rommel dus door de sproeier heen moeten voor het in dat gat komt. 😕 Of begrijp ik je nou zo verkeerd..
Simpel de carburateur schoonmaken met een luchtpistool is niet alles.
Je bent een heel eind op weg maar maak hem ook nog even goed schoon met verse benzine of remmenreiniger.
Haal ook het filter uit de carburateur en maak deze schoon (zit onder de aansluiting voor de benzineslang).
Als je al een benzinefilter hebt tussen de benzinekraan en carburateur deze vervangen.
Als je ‘m nog niet hebt, plaatsen.
Probeer na te gaan waar je rommel vandaan komt, komt het uit de tank, spoel deze dan even goed door
Maak je geen gebruik van een luchtfilter, plaats deze dan.
Heb je ‘m er al opzitten, maak ‘m dan goed schoon en vervang eventueel het gaasje/filter.
