:: Sprocatti sprinter, schijfremmen, costom overbrenging
Home Forums Perso’s Projecten Sprocatti sprinter, schijfremmen, costom overbrenging
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 136)
  • #284388
    Frankp
      hey,
      Na een 2 jaar? afwezigheid heb ik van het zomer de vespa hobby weer eens opgepakt.
      Te beginnen met mijn ciao die ik als dagelijkse fiets gebruikte.
      Na jaren trouwe dienst(org. uit 1986) was hij op.
      Dus heb ik hem van het zomer uit elkaar gehaald en gespoten.
      Met resultaat:
      Kleur is het ouderwetse werkplaats groen geworden.
      Ik zal de komende week beginnen met de opbouw hiervan.
      Ondertussen ook aan een nieuw project begonnen.
      Hierbij begin ik gewoon ergens en zie ik wel waar het schip eindigt.
      Foto’s van de eventuele brommer kan ik niet maken, omdat hij er nog niet is.
      Dit hele project begint met een voorvork.
      Deze is grotendeels opgebouwd uit nieuwe onderdelen. (citta kroonplaten, si poten)
      Omdat ik alleen een voorvork heb kan ik nog elke kant op.
      Helemaal omdat ik sinds dit jaar een draaibank tot beschikking heb.
      Dit kwam mooi uit aangezien ik 3 schijven wil hebben, dubbel voor en enkel achter.
      Hiermee ben ik dus vandaag begonnen.
      Omdat de achterkant van de velg een kleine bollig inzat heb ik deze als eerst recht gedraaid.
      Hierna begon het werk. Hier 170mm automatenstaal ingespannen.
      Scheefkantje draaien
      Waarschijnlijk niet de snelste manier om de schuine kant te draaien maar hierdoor is hij exact de zelfde graden als de velg.
      Even op maat draaien.
      Gaten draaien:
      even passen:):
      Hierna heb ik hem op een stuk 6″ pijp gelast. Deze is kwa diameter bijna exact.
      Dit heb ik gedaan zodat ik zonder moeite hem kan inspannen op de zaag.
      Vervolgens weer op de draaibank en gevlakt.
      Helaas was toen de dag al weer voorbij. Eindresultaat vergeten te fotograferen.
      Volgende week zal ik hiermee verder gaan, tevens beginnen met de voorkant.
      #492349
      Nick050
        Ziet er goed uit,mooi kleurtje ook
        Ben benieuwd naar de schijfremmen,dit wil ik ook nog graag eens gaan doen.
        #443569
        Frankp
          Vandaag een pakket van JMPB ontvangen. Hiermee kon ik beginnen met de opbouw. Helaas ging het niet zoals geplant.
          Achterspatbord monteren lijkt zo simpel, 2 uur later eindelijk gemonteerd, wel is waar met pakjesdrager.
          Ik heb ook maar nieuwe tankstickers gekocht, kost wat maar dan heb ik ook wat.
          Morgen nog de laatste boutjes halen en dan verder.
          #443406
          arvid13690
            Sexyyy, heel mooi kleurtje ook!
            Tis altied moar eem!
            #442854
              Mooie kleur inderdaad en succes met het opbouwen.
              #443221
              Frankp
                Afgelopen week maar weer even bezig geweest, met resultaat:
                nu de afwerking nog. Zo moet ik nog een beugel maken voor de CDI, deze wil ik gewoon op de std bobine plek.
                Vario/blok afstellen. Ook de kickstart komt nu tegen de uitlaat aan.
                Tevens mis ik nog een paar kleine onderdelen. Zo ben ik nog op zoek naar een origineel achterlicht voor op het spatbord en bokstander , mocht iemand die hebben PM graag. Ook moet ik nog even een kentekenplaat bestellen, de oude is helemaal gaar.
                Ik ook woensdag weer verder te gaan met schijfremmen dus daar woensdag/donderdag weer een update van.
                Mocht hier iemand een ciao frame(geen mix of met extra zadelvering) met kenteken voor hebben, pm.
                #443167
                arvid13690
                  sexy!
                  #443212
                    Hier horen toch wel andere velgen in. Ik zal de 14 kruisspakers met schijfrem vast veel mooier vinden. De uitlaat is inderdaad een Proma Cannon Ciao versie, maar komt je demper wel netjes uit icm de motorschermen en vario?
                    #443223
                    Frankp
                      dat zou zeker niet misstaan, en ook nog eens geen slecht idee. Mischien komt dat nog. Er komen sws andere velgen onder deze zijn gaar, achter helemaal. Alleen eerst wil ik de 2 adapters maken voor de voorwiel.
                      De demper komt prima uit met de vario, loopt niet aan. De kickstart helaas wel. Ik heb er nog geen kappen op gehad dus hoe hij verder past durf ik niet tezeggen. De orginele kappen passen niet, geen variobol aan de achterkant. Ik heb wel en paar nieuwe kappen aangeschaft maar die passing is echt ruk?
                      #443481
                      Frankp
                        Update!
                        Zo vandaag weer verder gegaan met de schijfremmen. Adapter 2 is klaar, morgen zal ik de laatste gaan maken.
                        Begonnen met een veel tegroot stuk staal(rond 120)
                        Maar hij is niet verkeerd geworden.
                        Zoals je kan zien, ik heb er een lagerpassing in gedraaid waardoor ik nu gewone lagers(6201 2 rs) kan monteren. Ook is het gedeelte die in de velg komt voorzien van een krimp passing.
                        Zoals gezegt ga ik morgen de andere kant maken. Ook zal het je wel opgevallen zijn dat de adapters nog vlak zijn. Dit heb ik eerst bewust gedaan. Ik heb nog geen schijven waardoor ik de binnendiameter van de schijf nog niet kan bepalen.
                        morgen meer.
                        #430396
                        Frankp
                          Update:
                          Mijn beloofde update over de adapters:
                          Net begonnen
                          Klaar voor de zaagmachine:
                          Totaal gewicht voorwiel:(
                          Mooi even ver uitelkaar.
                          Een fototje van het geheel.
                          #425830
                          Frankp
                            Update(je)Eergisteren een ciao opgehaald.Afkomstig vanaf de eerste eigenaar. In mijn ogen nog zeer netjes.
                            Heeft jaren in een schuur gestaan maar daar had het blokje blijkbaar weinig moeite mee. Starten en lopen.
                            Parelmoer grijs/paars. En uiteraard met (brom) kenteken.
                            Ik wil deze gaan gebruiken voor mijn project hoewel ik nu al twijfel.
                            #425371
                              Dat is een mooie aanwinst en inderdaad een beeetje zonde voor een projectje 🙂
                              Nick050
                                Mooi brommertje,appart kleurtje ook,nog nooit gezien,ziet er wel orgineel uit zo met die striping
                                Leuk ding ben benieuwd wat je ermee gaat doen,al zou ik hem zelf mooi zo laten.
                                Je groene Ciao staat er ook mooi bij:thumb
                                #451214
                                  Zo’n Ciao zou ik gewoon lekker mee rijden als ik jou was eeuwig zonde om te slopen. Helemaal als hij al een kenteken heeft.
                                  Gaaf ding de striping is origineel en ziet er nog erg netjes uit!
